    Ajustes con Vray en exteriores
    Buenas. Estoy intentando hacer una imagen con Vray y tengo un pequeño problema. He buscado en el foro, y no encuentro respuesta, aunque estoy casi seguro que en algún sitio apareció. La cuestión es la siguiente.
    Tengo un fondo blanco. Un objeto frente a la cámara, y un plano sombra/mate, activo la GI, y pongo un mapa HDRI como Sky. Renderizo y la GI está teniendo en cuenta el fondo blanco o environment para calcular la escena. Incluso con el Sky desactivado y las luces desactivadas, la figura sigue iluminándose.
    Tiene que haber alguna casilla para desactivar el environment. ¿pero dónde? Uso Vray advance 0903n y max6.
    Me estoy quitando
    No sé si será esto a lo que te refieres: en la pestaña environment de Vray puedes sobrescribir el parámetro entorno de max, de modo, que puedes poner un fondo totalmente blanco para el render, pero en esta casilla, por ejemplo, le metes un color negro, a ver si te sirve. Editado: acabo de releer tu mensaje y creo que mi respuesta no te va a valer de nada. Pero bueno, ahí queda por si las moscas.
    Dec 2002
    Yo tampoco te entiendo bien, y a priori te hubiese dicho algo parecido a lo que ha comentado Frodo.
    Si pones un color blanco en el environment de max y un HDRI en el environment de Vray, el fondo blanco no interviene para nada en la iluminación, ya que, está solo vendrá de tu HDRI y por supuesto de las luces que puedas tener en la escena. Pero bueno, tampoco sé si es eso lo que has hecho, en estos casos una captura de pantalla viene que ni pintada. Saludos.
    Buenas. Primero, muchas gracias por vuestras respuestas. Creo que lo tenía mal configurado. Aun así, en cuanto tenga tiempo mirare más el tema, porque con algún parámetro hace cosas raras.
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 23-08-2020, 15:11
  2. Iluminando de exteriores Vray Sun y Vray physical Camera
    Por robertosr en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 29-06-2011, 03:49
  3. Exteriores con Vray
    Por cehvalbuena en el foro 3DStudio Max
    Último mensaje: 07-05-2011, 15:38
  4. Vray exteriores
    Por pety pan en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 27-02-2008, 11:29
  5. Vray fbuffer ajustes de luz y salvado de imagen
    Por Caviar en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 10-10-2007, 12:24
