    Apr 2007
    Renderizar pocos frames para duplicarlos despues?
    Hola. Como podría renderizar una serie de frames (cada 10 por ejemplo, para 250 frames) y luego clonar dichos frames de modo que creen una transición suave?
    Se cómo hacer un render cada 10 frames, pero luego como hago que, por ejemplo:
    Frame 0, frame 10, frame 20.
    Se creen los 10 frames que existen entre 0 y 10? Y además sea una transición suave o transformación?
    Espero haberme explicado.
    Básicamente, quiero hacer un video de 10 segundos (por ejemplo), con pocos frames para después ampliar los frames por segundo a 30 o 25 a partir de muchos menos.
    Apr 2007
    Según leo esto se le llama interpolación.
    Jul 2007
    Bueno, yo creo que este tipo de trabajo es mejor hacerlo con un programa de edición de video. Básicamente lo que quieres hacer es cambiar el número de fotogramas por segundo (en spiquinglés framerate) sin modificar la velocidad de reproducción de la película, supongo que, para bajar el tiempo de render. Muchos programas de video tienen esta función, pero no todos lo hacen con la misma calidad. Como muy bien dices, se trata de generar los fotogramas que nos faltan y que sean una transición entre los dos que tenemos.
    Para estas cosas yo utilizo uno gratuito llamado avisynth, que realiza esta labor bastante bien. De todas maneras, es un programa un poco complicado de utilizar, ya que funciona a base de scripts, por lo que te puede ser más útil trabajar con otro que tenga un interfaz más amigable.
    Una cosa que tienes que tener en cuenta es que nunca va a ser lo mismo que renderizar todos los frames. Siempre se va a notar y la calidad de la película se te va a resentir.
    Si quieres ven un ejemplo de lo que tú quieres hacer, mira cualquier capítulo de las aventuras de Tintín. Aunque es una animación tradicional a base de dibujos, si la reproduces fotograma a fotograma podrás ver cómo han interpolado fotogramas entre los que han dibujado realmente y ver el resultado.
    Lo que hacemos no es un oficio, ni arte, ni tecnologia.
    Es magia.
    Apr 2007
    Yo empecé a hacer pruebas con After Effects y más o menos sale con calidad solo que hace cosas raras cuando te pasas con la separación entre frames (tipo metamorfosis). Un saludo.
  1. Opción de rango de frames a renderizar está bloqueada
    Por samuelpinzon99 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-11-2017, 03:35
  2. Cómo se calculan los frames al renderizar una animación
    Por Tysico en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 17-08-2014, 00:50
  3. Solucionado renderizar secuencia png cada dos frames
    Por Aernur en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 13-07-2011, 20:47
  4. Cómo renderizar solo frames clave
    Por jonylee en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-11-2008, 19:02
  5. Renderizar varios frames con Maxwell
    Por dannho en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 15-05-2005, 01:17
