var RELPATH = "showthread.php?t=63392"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // --> [Maya] Escenas en Maya de manera ordenada y aumentar el rendimiento
    Jul 2006
    ¡Buenas a todos! Quiero plantearles una duda que tengo: estoy utilizando Maya para realizar algunos trabajos, pero siempre termino dejándolos a medias porque suelo cometer errores y arruinar la escena. Tiendo a crear todo en la misma escena, incluyendo edificios, farolas y otros elementos decorativos, y luego texturizarlos todos juntos. Admito que soy un poco desorganizado y esto hace que la escena se vuelva muy caótica y que el rendimiento se reduzca drásticamente. Me resulta difícil moverme por la escena y el proceso de renderizado se vuelve aún más complicado.
    Actualmente estoy trabajando en una escena de una isla y Maya está usando 1,2 Gb de memoria según el Administrador de tareas. Sé que esto no es normal y quiero saber cómo salvar la escena para no tener que empezar de cero.
    Si alguien puede darme algún consejo sobre cómo crear una escena de manera ordenada, incluyendo los pasos que debo seguir antes y después de crear los elementos, o si hay algún límite para el número de polígonos en los vértices, sería de gran ayuda. Necesito aumentar el rendimiento. ¡Gracias y un saludo!
    Para mejorar la organización y el rendimiento de tus escenas en Maya, hay varios consejos que puedes seguir:
    Divide la escena en diferentes capas: En lugar de crear todo en la misma escena, es mejor dividirla en diferentes capas o elementos, como objetos, luces, cámaras, etc. Esto te permitirá trabajar con mayor facilidad en cada capa y no afectará el rendimiento de la escena en su conjunto.
    Crea grupos: En cada capa, puedes crear grupos para diferentes elementos, como edificios, farolas, árboles, etc. De esta manera, podrás mover y modificar los objetos de manera más sencilla y evitarás que la escena se vuelva demasiado compleja.
    Utiliza instancias: En lugar de copiar objetos, utiliza instancias. Esto te permitirá crear múltiples instancias de un objeto y modificarlos todos a la vez. Además, esto reducirá la cantidad de memoria utilizada por la escena.
    Utiliza texturas en baja resolución: Si estás trabajando con muchas texturas, es mejor utilizar versiones de baja resolución para mejorar el rendimiento. Una vez que hayas terminado la escena, puedes cambiar las texturas a versiones de alta resolución.
    Usa limitaciones de polígonos: Los modelos 3D deben tener un número limitado de polígonos para que la escena no se vuelva demasiado pesada. Es importante optimizar los modelos, reducir la cantidad de polígonos y utilizar técnicas como el baking de texturas para reducir el número de polígonos.
    Utiliza el Editor de Nodos: El Editor de Nodos de Maya es una herramienta muy útil para organizar y conectar los diferentes elementos de la escena. Puedes utilizarlo para organizar la jerarquía de los objetos, establecer conexiones entre diferentes elementos y mejorar la organización de la escena.
    Limpia la escena regularmente: Es importante mantener la escena limpia y organizada para mejorar el rendimiento. Puedes eliminar los objetos que no se están utilizando, limpiar las texturas y los materiales no utilizados y eliminar los nodos y conexiones innecesarias.
    Siguiendo estos consejos, podrás mejorar la organización y el rendimiento de tus escenas en Maya y evitar los errores y la frustración que suelen aparecer cuando se trabaja en una escena demasiado caótica y pesada.
  1. Problemas de rendimiento con escenas pesadas en 3D
    Por Nejharim en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 09-04-2023, 18:16
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 30-01-2019, 22:18
  3. Maya Me gustaría subir rendimiento al Maya 2016
    Por DanteDHarp en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 02-12-2015, 22:47
  4. Maya Importar personajes de Maya en escenas distintas de Maya
    Por conisco en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 12-03-2014, 22:54
  5. Blender Aumentar la eficiencia en escenas linkeadas
    Por Mackbay en el foro Infografía General
    Último mensaje: 10-11-2013, 14:39
