Resultados 1 al 10 de 11
    Odio donde estoy
    Feb 2005
    Medidas estándar de puertas de interior?
    Que hueco de puertas interior hay que dejar para unas puertas estándará es decir, las medidas exteriores de los premarcos en medidas estándar, que medidas estándar existen en puertas interiores?
    Me interesa la medida de hueco de puerta sin premarco ni nada.
    "Nadie nace con un software de 3D bajo el brazo" Proverbio... no es un proverbio es una realidad
    Jan 2007
    La medida estándar de la hoja de la puerta es de 80 centímetros, los premarcos pues depende, hay varios tamaños, pero entre 5 y 8 cm. De todas maneras, no tienes una puerta y un metro para medir?
    que hueco de puertas interior hay que dejar para unas puertas estándará es decir, las medidas exteriores de los premarcos en medidas estándar.
    me interesa la medida de hueco de puerta sin premarco ni nada.
    pajista del 3d
    Eso depende de tu normativa, por ejemplo, la normativa de aquí, en mí país, las puertas de acceso principal, standard miden 0.96 centímetros de vano en pared, lo cual al restar los 3c me da cada lado de jambas te queda en 90cm el ancho de la puerta, la de dormitorios y otros ambientes como cocinas, etc es 0.86, al igual que la otra te queda de 0.80 y la de ss, que es de 0.76, quedándote un espacio libre de circulación de 0.70, bueno espero te sirva.
    Ah y la altura de 2.13 para que quede de 2.10.
    Revisa un catálogo en la red y verás las puertas algunas varían según el diseño y la empresa.
    Saludes.
    "dime con quien andas y te dire si vamos!!!
    Jun 2006
    Está trabajando con el portátil en la playa, Davescambra, te envidiamos.
    Muy standard no hay, en interiores se usan aberturas de 0.70 en adelante.
    visualize
    Cita Iniciado por Pit [reloaded] Ver mensaje
    hablar de 3d en un foro de 3d es de novatos
    Aug 2005
    Las medidas de hoja estándar para puertas de viviendas son las siguientes: Puerta de entrada: 82.5 cm. Puertas interiores de vivienda: 72.5 cm.
    Puertas de baños y aseos: 62.5 cm.
    Altura: 2.03 cm.
    Última edición por FRANK SOLO; 21-06-2008 a las 13:13
    Jan 2007
    Altura: 2.03 cm.
    En España la nueva normativa no permite puertas de menos de 82 debido a que por una hoja menor no puede pasar una persona con silla de ruedas.
    Aug 2005
    ¿Eso es del nuevo cte? Si es así lo ignoro, pero supongo que, esa medida mínima será cuando haya que hacer viviendas adaptadas.
    Nov 2005
    Cte.
    4.2 calculo.
    1 el dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la tabla 4.1.
    Tabla 4.1 dimensionado de los elementos de la evacuacción.
    Tipo de elemento dimensionado.
    Puertas y pasos a &#8805, p / 200 (1) ≥ 0,80 (2).
    La anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor que 0,60 m, ni exceder de 1,20 m.
    Pasillos y rampas a &#8805, p / 200 ≥ 1,00 (3) (4) (5).
    Pasos entre filas de asientos fijos en salas para público tales como cines, teatros, auditorios, etc. (6).
    En filas con salida a pasillo únicamente por uno de sus extremos, a ≥ 30cm cuando tengan 7 asientos y 2,5 centímetros más por cada asiento adicional, hasta un máximo admisible de 12 asientos.
    En filas con salida a pasillo por sus dos extremos, a ≥ 30 centímetros en filas de 14 asientos como máximo y 1,25 centímetros más por cada asiento adicional. Para 30 asientos o más: a ≥ 50 cm, (7).
    Cada 25 filas, como máximo, se dispondrá un paso entre filas cuya anchura sea 1,20 m, como mínimo.
    Escaleras no protegidas (.
    Para evacuación descendente.
    Para evacuación ascendente.
    A &#8805, p / 160 (9).
    A &#8805, p / (160-10h) (9).
    Escaleras protegidas.
    Pasillos protegidos.
    E ≤ 3 s + 160 as.
    (9).
    P ≤ 3 s + 200 a.
    (9).
    En zonas al aire libre:
    Pasos, pasillos y rampas.
    Escaleras.
    A &#8805, p / 600 ≥ 1,00 (10).
    A &#8805, p / 480 ≥ 1,00 (10).
    A = anchura del elemento, [m].
    As = anchura de la escalera protegida en su desembarco en la planta de salida del edificio, [m].
    H = altura de evacuación ascendente, [m].
    P = número total de personas cuyo paso esta previsto por el punto cuya anchura se dimensiona.
    E = suma de los ocupantes asignados a la escalera en la planta considerada más los de las plantas situadas por debajo o por encima de ella hasta la planta de salida del edificio, según se trate de una escalera para evacuación descendente o ascendente, respectivamente. Para dicha asignación solo será necesario aplicar la hipótesis de bloqueo de salidas de planta indicada en el punto 4.1 en una de las plantas, bajo la hipótesis más desfavorable.
    S = superficie útil del recinto, o bien de la escalera protegida en el conjunto de las plantas de las que provienen las p personas, incluyendo la superficie de los tramos, de los rellanos y de las mesetas intermedias o bien del pasillo protegido.
    (1) la anchura de cálculo de una puerta de salida del recinto de una escalera protegida a planta de salida del edificio debe ser al menos igual al 80% de la anchura de cálculo de la escalera.
    (2) en uso hospitalario a ≥ 1,05 m, incluso en puertas de habitación.
    (3) en uso hospitalario a ≥ 2,20 (≥ 2,10 en el paso a través de puertas).
    (4) en establecimientos de uso comercial, la anchura mínima de los pasillos situados en áreas de venta es la siguiente:
    A) si la superficie construida del área de ventas excede de 400 m2:
    -Si esta previsto el uso de carros para transporte de productos:
    Entre baterías con más de 10 cajas de cobro y estanterías: a ≥ 4,00 m.
    En otros pasillos: a ≥ 1,80 m.
    Si no está previsto el uso de carros para transporte de productos: a ≥ 1,40 m.
    B) si la superficie construida del área de ventas no excede de 400 m2:
    Entre baterías con más de 10 cajas de cobro y estanterías: a ≥ 3,00 m.
    En otros pasillos: a ≥ 1,40 m.
    Si no está previsto el uso de carros para transporte de productos: a ≥ 1,20 m.
    (5) la anchuras mínima es 0,80 en pasillos previstos para 10 personas, como máximo, y estas sean usuarios habituales.
    (6) anchura determinada por las proyecciones verticales más próximas de dos filas consecutivas, incluidas las mesas, tableros u.
    Otros elementos auxiliares que puedan existir. Los asientos abatibles que se coloquen automáticamente en posición elevada.
    Pueden considerarse en dicha posición.
    (7) no se limita el número de asientos, pero queda condicionado por la longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna.
    Salida del recinto.
    (Incluso pasillos escalonados de acceso a localidades en anfiteatros, graderíos y tribunas de recintos cerrados, tales como.
    Cines, teatros, auditorios, pabellones polideportivos etc.
    (9) la anchura mínima es:
    -0,80 en escaleras previstas para 10 personas, como máximo, y estas sean usuarios habituales de la misma.
    -1,20 en uso docente, en zonas de escolarización infantil y en centros de enseñanza primaria, así como en zonas de público.
    De uso pública concurrencia y comercial.
    En uso hospitalario, 1,40 en zonas destinadas a pacientes internos o externos con recorridos que obligan a giros iguales.
    O mayores que 90 grados y 1,20 en otras zonas.
    -1,00 en el resto de los casos.
    (10) en zonas para más de 3 000 personas, a ≥ 1,20 m.
    "La gran mayoría de importaciones que tenemos provienen del extranjero" George W. Bush filósofo
    Aug 2005
    Cte.
    4.2 calculo.
    1 el dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la.
    Tabla 4.1.
    la anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor que 0,60 m, ni.
    Exceder de 1,20 m
    (1) la anchura de cálculo de una puerta de salida del recinto de una escalera protegida a planta de salida del edificio debe ser al.
    Menos igual al 80% de la anchura de cálculo de la escalera.
    No veo claro por ningún lado que las puertas interiores de una vivienda tengan que ser de un ancho mínimo = a 0.80 m.
    Todo lo que describe la tabla se refiere a los elementos de evacuacción, las puertas interiores de una vivienda no son elementos de evacuacción.
    Nov 2005
    Es lo que pone el cte en lo que se refiere a las puertas. No he encontrado nada más.
  1. Problema con medidas de ventanas y puertas
    Por sofia.s en el foro Modelado
    Último mensaje: 22-05-2015, 16:01
  2. 3ds Max Códec estándar
    Por Biofix en el foro Postproducción
    Último mensaje: 15-02-2011, 23:15
  3. Formato estándar de video
    Por adelmo83 en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 18-07-2008, 04:40
  4. Luces Vray estándar
    Por OhMyGoD en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 01-06-2006, 20:41
  5. 3d scene test interior iluminación estándar
    Por M Rivas en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-12-2004, 14:05
