Problemas con ansys
    Jun 2008
    Porblemas con ansys
    He estado trabajabdo con ansys y no he entendido como utilizar la opción restart y el Birth and death. Tengo que simular la construcción de una estructura, por lo que después de un análisis, activo nuevos elementos y continuo con el análisis (restart). Cada vez que activo elementos, estos tienen una condición inicial de temperatura. Puedo usar la opción initial conditions para definir esta temperatura cuando uso la opción restartú esta temperatura es solo inicial ya que en el transcurso del tiempo va cambiando por que el problema tiene convección.
    Dec 2025
    Para simular construcción de estructuras en ANSYS con activación de elementos y condiciones térmicas transitorias, debes combinar restart y birth and death correctamente. Usa ANSYS Mechanical APDL o Workbench con licencia que incluya análisis no lineal avanzado. La versión actual de ANSYS mantiene estos métodos pero mejora su integración.
    Primero configura tu análisis inicial con todos los elementos desactivados usando el comando EKILL. Define las condiciones iniciales de temperatura para toda la geometría. Realiza el primer análisis transitorio guardando los archivos de restart. Los archivos de restart son esenciales y deben guardarse en cada paso.
    Para reactivar elementos en un análisis posterior, usa el comando EALIVE en el tiempo adecuado. La temperatura inicial de los elementos recién activados se define mediante IC. Esa temperatura será la condición inicial solo en el momento de activación, luego evolucionará según las cargas térmicas y convección. Debes aplicar IC antes de resolver el siguiente paso.
    En Workbench, usa el sistema de análisis transitorio con comandos APDL insertados. En la rampa de tiempo, inserta comandos en los puntos donde activas elementos. Usa el objeto Initial Conditions para definir la temperatura en el momento de activación. Asegúrate de configurar el análisis para escribir archivos de restart en cada subpaso importante.
    Un método más robusto actual es usar elementos de tipo sólido con propiedades que cambien con el tiempo. Define grupos de elementos y controla su estado mediante variables. La convección se aplica normalmente a todas las superficies expuestas, incluyendo las nuevas caras que aparecen al activar elementos.
    Verifica que el solver esté configurado para análisis no lineal y restart. Los archivos .rst, .rnn y .rmg son necesarios. La secuencia es: resolver primer paso, guardar restart, cerrar, modificar modelo activando elementos y aplicando nuevas IC, luego reiniciar desde el último tiempo. La temperatura de los elementos activados puede definirse también mediante resultados del paso anterior si quieres continuidad.
  1. Respuestas: 1
    : 24-12-2025, 20:30
  2. Instalación Ansys 10
    Por edsa_rone en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-04-2023, 23:53
  3. Simulación de fibras en ansys
    Por chinitochini en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 28-10-2010, 18:33
  4. Materiales ansys
    Por fem_cad en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 01-09-2010, 07:25
  5. Problema aplicando momentos en ansys
    Por southern en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 48
    : 14-10-2008, 15:36
