Resultados 1 al 10 de 24
    En busca del confort
    Mar 2007
    Autocad Problemas de plotteo
    Un saludo. El problema es el siguiente: tengo un plano con áreas muy grandes y estas tienen relleno solido (hatch), al tratar de mandar a imprimir marca error el plotter (hp DesignJet 800) al quitar los rellenos puedo imprimir sin ningún problema, la pregunta es, ¿cómo hacer para imprimir sin quitar nada?
    Nota: me faltó decir que el archivo es de 121mb de salida.
    Última edición por straven; 26-05-2008 a las 22:36
    _____________________________________________
    El artista debe seguir sus impulsos, trascender
    las rejas que le impone su realidad cotidiana....
    AutoCAD user
    May 2006
    Sin duda el problema es el peso, porque no pruebas con pdf, plt, dwf y lo otro sería buscar dentro del controlador del plotter HP algo donde diga que empiece a imprimir de inmediato y no que espere a cargarse completo eso para que el peso lo absorba el PC y no el plotter, no conozco específicamente ese modelo de HP así que, tendrás que buscar.
    Posdata: acabo de buscar en el drivers de mi HP-500 (por si se pareciera en algo al 800) y solo en la pestaña servicio me aparece un botón y este me da una opción de mandar a imprimir como mapa de bits (proceso en el equipo), por si sirve de algo.
    Última edición por NelCAD; 27-05-2008 a las 01:06
    Dibujante Técnico
    AutoCAD 2020
    Nov 2005
    Sin tener ni idea del tema, no será que el plotter no tiene suficiente memoria como para almacenar tanta información? No sé si habrá alguna opción de mandarlo al vuelo directamente sin que tenga que almacenar la información?
    "La gran mayoría de importaciones que tenemos provienen del extranjero" George W. Bush filósofo
    Nov 2005
    Nelcad te has adelantado por un minuto, yo lo que haría por probar sería crear un plt, abrir el panel de control del plotter y arrastrarlo allí.
    Mar 2007
    Gracias Nelcad, si también pienso que es la memoria. En el pdf y otros formatos como configuras la escala?
    Mañana buscaré la ocpion de imprimir directo, si es en mapa bits no me sirve por la resolución, tengo manzanas, calles y todas esa cosas.
    Yo lo que haría por probar sería crear un plt, abrir el panel de control del plotter y arrastrarlo allí.
    De antemano gracias.
    También lo menciona Nelcad, pero podrían explicar un poco.
    Nov 2005
    Straven mírate está dirección a ver si te soluciona el problema, si no ya le damos otra vuelta. daetsam.
    Entre la bici y el 3D...
    No sé cómo tendrás organizado el dibujo, pero probaría también a tener los hatch referenciados. Otro consejo con los hatch: procura usar en vez de ansis y demás s llenas de líneas, usar solids y jugar con la transparencia para lograr diferentes matices, ocupan muchísima menos memoria y al final el resultado en papel es incluso mejor. Un saludo.
    Nov 2005
    Pero Joan el problema que le encuentro a los solids es la dificultad que suelo tener a la hora de seleccionarlos, tú como solucionas ese problema?
    Pues antes ciertamente era un poco problemático, pero en las nuevas versiones de AutoCAD, activando las opciones ésas raras de al pasar con el cursor por encima del dibujo, que se te vayan preseleccionando las entidades, cuesta mucho menos de pillar un solid. A mí dichas opciones no me molaban demasiado al principio, pero para esta función, va muy bien. Un saludo.
    Mr. Fogg
    Jun 2007
    Hola, otra opción es utilizar la ventana de propiedades de objeto, haces una captura por un extremo, que te selecionara además de los millones de líneas superpuestas de parcela-calificación-ordenación, el sombreado, en la ventana de arriba aparecerá todos con el número de entidades seleccionadas entre paréntesis. Esa ventana es desplegable y ahí puedes seleccionar por tipo de objeto: sombreado. Lo editas directamente desde las propiedades y aceptas los cambios. La verdad es que tengo desactivada la opción de preselección por las tejas, era un sufrimiento esperar a que terminara de barrerlas cada vez que pasaba el cursor por encima.
    Respecto al uso de sombreado sólido para planos de urbanismo no soy muy favorable, principalmente porque siempre hay alguien que termina haciendo una fotocopia o mandándolo por fax, con lo cual los colores se covierten en grises y muchas veces indistinguibles.
    Mi sombreado preferido es el definido por el usuario, combinándolo con distintos tipos de línea y jugando un poco con sus parámetros da bastante juego. Y además es fácilmente selecionable y tiene poco información.
    Última edición por Vale Puess; 27-05-2008 a las 13:49
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 09-04-2023, 09:52
