Resultados 1 al 10 de 10
    Unexcepted error
    Sep 2005
    Problemilla After Effects
    Hola buenas, después de los consejos que me distesis me he puesto con el After Effects y estoy haciendo mis pinitos, y tengo un pequeño problema.
    A la hora de exportar un frame no me deja cambiar la ruta de salida y no encuentro donde se puede modificar eso. Un abrazo.
    entre tres dimensiones
    Jul 2007
    Guardar como-. Saludos.
    Unexcepted error
    Sep 2005
    Hola, lo que hago es ir a composición, guardar fotograma como, archivo, y luego se pone en cola de procesado y es entonces cuando ya no soy capaz de darle la ruta que yo quiero.
    Re Member
    En la ventana de render queue veras:
    -output module:, donde le dices el formato.
    -output to:, donde le dices la ruta para guardar el archivo.
    Re Member
    Por lo que leo, creo que estas usando After Effects en español.
    Te recomiendo muy mucho que aprendas a usarlo en inglés.
    Jul 2007
    . Te recomiendo muy mucho que aprendas a usarlo en inglés.
    Apoyo a el señor Moe.
    Aug 2007
    Cuando se abre la cola de procesamiento, hace clic en el nombre del archivo que se pone como predeterminado, va a ser el mismo nombre de la composición + la posición del timecode, por ejemplo, algo como comp1 (20_51_01), psd, o algo así. Fíjate también donde dice, algo como calidad predeterminada. Como predeterminado el After Effects cuando exportar un fotograma lo tira con calidad predeterminada, la cambias por calidad óptima, porque sino generara una imagen con menos resolución.
    "Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos" Galeano
    Unexcepted error
    Sep 2005
    Gracias amigos. Y si la verdad es que tengo todos los programas en inglés, pero este no sé porque lo he instalado en español.
    Como mola el After Effects.
    Re Member
    Lo tienes instalado en multi-idioma. Sólo tienes que, arrancar la aplicación. Con un acceso directo diferente. Los tienes en la carpeta \languajes. Saludos.
    Unexcepted error
    Sep 2005
    Tu sí que sabes.
    109109109.
  1. After effect CS 6 problema al cambiar de capa 2d a 3d
    Por Dempo en el foro Postproducción
    Último mensaje: 20-04-2016, 13:21
  2. After Effects Problema con el plugins form de Adobe After effect cs4
    Por yaka_1989 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 18-08-2014, 01:08
  3. After effect y 3ds Max
    Por siell2001 en el foro Postproducción
    Último mensaje: 16-07-2007, 19:21
  4. 3ds Max a After effect
    Por Wigo en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 13-05-2007, 22:52
  5. 3 preguntas After effect
    Por Kilmyneo en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 18-04-2007, 21:29
