    Apr 2008
    No puedo ver los cuatro lados de una caja creada en la vista perspectiva
    Necesito ayuda. Cuando creo una caja a través de un plano, por ejemplo, para hacer una habitación, en la vista perspectiva no logro ver los cuatro lados de la caja al mismo tiempo. Solo puedo ver un lado y el posterior, lo que dificulta la selección de dos aristas de la cara frontal en la vista perspectiva para trabajar con ellas. Además, ni siquiera puedo verlas seleccionadas en rojo como antes. ¿Podrían ayudarme?
    Este problema es común en programas de modelado 3D, como el que estás utilizando. Afortunadamente, hay varias soluciones que pueden ayudarte a visualizar la caja completa y hacer las selecciones necesarias.
    Utiliza diferentes vistas:
    Una de las formas más sencillas de solucionar este problema es utilizar diferentes vistas para poder visualizar la caja desde diferentes ángulos. En lugar de utilizar solo la vista perspectiva, utiliza las vistas de frente, lateral y superior para poder ver todos los lados de la caja y hacer selecciones precisas.
    Utiliza los controles de navegación:
    Otra solución es utilizar los controles de navegación de la cámara, como el pan, zoom y orbit. Esto te permitirá moverte por la escena y ver todos los lados de la caja. También puedes utilizar la herramienta "Arc Rotate" para girar la cámara alrededor de la caja y verla desde diferentes ángulos.
    Ajusta la configuración de la cámara:
    Otra opción es ajustar la configuración de la cámara para ampliar el campo de visión. Puedes hacer esto aumentando el ángulo de visión en la configuración de la cámara o cambiando el tipo de cámara. Por ejemplo, puedes cambiar a una cámara ortográfica en lugar de una cámara perspectiva para ver la caja desde una vista plana.
    Utiliza capas:
    Otra forma de solucionar este problema es utilizando capas para aislar la caja y poder trabajar con ella sin interferencia de otros objetos. Puedes crear una capa para la caja y ocultar todos los demás objetos en la escena para centrarte en la caja.
    Esperamos que estas soluciones te ayuden a solucionar el problema de visualización de la caja en tu programa de modelado 3D.
  1. Polígonos de cuatro lados
    Por nebpmp en el foro Modelado
    Último mensaje: 15-11-2016, 20:47
  2. Vista perspectiva
    Por Iolanda en el foro Modelado
    Último mensaje: 06-10-2010, 13:23
  3. Blender Problemas vista perspectiva
    Por birckof en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 14-04-2010, 20:04
  4. Cómo ver las cuatro caras de una caja
    Por Altainer en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 06-12-2008, 22:40
  5. Vista perspectiva
    Por m@risa en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 06-05-2005, 15:52
