    Jun 2007
    Preguntas sobre los id
    Seguramente para el común de los mortales de este foro, esta pregunta que formulo será ridícula, pero estoy completamente cojo a la hora de texturizar porque no sé cómo hacerlo. A ver si me explico.
    Tengo un objeto importado en 3ds, es todo la misma malla, y viene sin texturas. Que tipo de material debo usar, multisubobjeto? Y de ser así, como hago para asignar ese número de id a cada parte del objeto que quiero? En fin, creo que no me estoy explicando muy bien, pero supongo que, al que le ha pasado sabe de que hablo.
    Espero que alguien me ayude y sea lo más claro posible en su explicación. Gracias a todos y un saludo.
    Aprendiz
    Dec 2007
    Puedes usar multisubobjeto o directamente los materiales que necesites, depende de la cantidad que vayas a usar y de cómo te organices.
    Para texturizarlo, lo más fácil es que selecciones las caras que quieras y arrastres desde el editor la textura que quieras poner en esa parte directamente al objeto, el propio max ya crea la id y lo asigna a ese material.
    trasteante
    Feb 2007
    En la malla debes seleccionar los polígonos que quieras que sea la misma id, y en ese panel de modificar, abajo, tienes una opción de definir id (pero primero mira con select id si ya están definidas bien, puede ser) pon el número que quieras para esa id. Luego otros polígonos y ponerle otro número de id distinto (antes el 1, por ejemplo, y ahora el 2). Abajo de lo de definir id tienes select id, con ese opción seleccionarías las distintas id para comprobar que todo está bien. Ten cuidado con seleccionar caras ocultas, marca o desmarca esta opción según te interese. En el material multisubobjeto pon el número de id necesarias, por defecto vienen diez creo, y luego pon cada material al número de id que has definido antes. Suerte.
  1. Preguntas sobre 3ds Max
    Por JoseRa41110 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 06-06-2013, 11:53
  2. Preguntas sobre hair fur sobre las que no he hallado respuesta
    Por Shadow en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 13-04-2013, 17:13
  3. Blender Preguntas sobre rig IK rig
    Por Nellie en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 13-02-2012, 21:24
  4. Preguntas sobre inkspace
    Por cincoclavos en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 12-10-2008, 02:26
  5. Preguntas sobre 3d tema luz
    Por Eriko Okuno en el foro Infografía General
    Último mensaje: 20-07-2007, 20:08
