    Se puede? Vray problema
    Quisiera saber si se puede hacer un render con distributed render de la SIG, forma, y si es así no sé que estoy haciendo mal.
    (Máquina uno máster) Windows XP 64bits max 2008 x64 Vray 1.50 service pack 1 64bits dr activado + (máquina dos slave) Windows XP 32bits Vray Spawner, max 2008 32bits Vray 1.50 service pack 1 final 32 bits.
    Espero entiendan el trabalenguas.
    El render se manda y sale, pero los cálculos parecen diferentes salen cuadros iluminados diferentes de la máquina dos.
    La pregunta es, no se puede? Por el Windows 32-64, por el max 32-64 o por Vray 150 service pack 1 32bits final - 64. Saludos.
    Ok amigos ya lo arregle. Gracias de todas maneras. Solución: instale el mismo Vray cosa que no hacia anteriormente, se manda el dr muy bien y todo jala en orden. Saludos.
    Sep 2006
    Entonces no hay problema? Si instalo max 2008 64 bits en el máster y max 2008 32 bits en los demás, con la misma versión de Vray funcionara todo perfectamente?
    diegobergua@gmail.com
    Community manager - Web programmer & designer
    3d infoarchitectural works & 3d modeling
    Mar 2007
    El problema que supuestamente arreglaste no es tan así.seguramente si haces una imagen en alta se van a ver las diferencias igual, el problema es el cálculo que hace cada máquina sobre el irradiance, lo que tienes que hacer es calcularlo con la máquina principal y grabarlo, cuando haces el Backburner, que todas las máquinas lo lean de un archivo, no que lo calculen cada una por separado, listo, ahí no van a tener diferencia de cálculo en ninguna. Suerte.
  1. Se puede usar el Vray 1 5 con 3ds Max 6
    Por alextula2 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 19-12-2007, 16:51
  2. Problemas con Vray puede ser Ram
    Por patagon_net en el foro Hardware
    Último mensaje: 12-03-2007, 10:57
  3. Se puede trabajar Vray y RPC al la vez
    Por mariapia81 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 04-08-2006, 15:30
  4. Materiales multisobjeto en Vray se puede
    Por Gabriel Herrera en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 19-10-2005, 19:39
  5. Puede alguien resolverme el problema con Vray
    Por Boltian en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 25-01-2004, 10:41
