Resultados 1 al 10 de 13
    Softimage Xsi Mi pc se apaga cada vez que le doy caña a la tarjeta gráfica
    Hola a todos, pues como dice el título del tema, mi ordenador se apaga cada vez que le doy caña a la tarjeta gráfica. Tengo una GeForce 8800, cambié de fuente de alimentación en navidad, la nueva es de 700w, pero desde hace algo más de un mes, cada vez que le pido rendimiento a la tarjeta, se me apaga sin aviso ninguno a los dos minutos. El caso es que navegando por internet, viendo videos o escuchando música, me puedo tirar horas sin que pase nada.
    Me pasa ya sea con un videojuego o con un programa de 3d o renderizando compues de After. No sé si es problema de la fuente o de la tarjeta o incluso de la placa base.
    No tengo mucho dinero para permitirme una placa o una tarjeta nueva.
    ¿Alguien me puede echar un cable, aunque sea sólo con el diagnóstico? Gracias.
    "Sed buenos. Id por a sombrita."
    Demo 2009 --> http://www.youtube.com/watch?v=M1326gfU0s0
    6.02214179E23
    Mar 2007
    Sería recomendable que describieras todos los componentes del equipo. Modelo de placa base, procesador y Ram al menos. Así de primeras a mí me suena a sobrecalentamiento del procesador o placa base. Aunque habría que ver si ocurre exactamente cuando tiras de microprocesador, o de gráfica. Por ejemplo, ¿si pones a comprimir en winrar un archivo muy grande con compresión máxima, te ocurre también?
    Más que nada es por localizar el problema.
    La fuente de alimentación, ¿Qué marca es? Ya que por mucha potencia que tenga, lo importante es lo estable que sea suministrando dicha potencia. Un saludo.
    Desconectado...
    May 2002
    Instala algún programa para controlar las temperaturas, como el Everest, y en las propiedades de la tarjeta puedes ver la temperatura del Core.
    Pasa también el memtest86, para descartar problemas de memoria.
    Vivo en el 3-D, y no es coña
    A mí también me suena más a temperatura del micro. Bájate uno de los programas que te recomiendan, o el Core temp y nos lo cuentas.
    Jul 2003
    Marca (y modelo) de esa fuente? Que tienes conectado al PC (procesador, número HDS, etc). Temperatura del micro y chipsetí.
    Oct 2005
    Que no se te olvide verificar la temperatura de esa gráfica, si tiene problemas es fácil que cuando le des caña, se pase de limites y te genere reseteos, si no lleva disipación con salida externa, mete el calor dentro de la caja y aumenta toda la temperatura en general, como te dicen por aquí, Everest te puede indicar por dónde van los tiros.
    " Un pastón tremendo en cacharros de diversa í*ndole"
    Feedbacker
    No creo que sea temperatura. Para mí es esa fuente de alimentación que tendrá una etiqueta de 700w y tirara 250w reales.
    Pon la marca/modelo de la fuente si puedes, y cuanto has pagado por ella.
    Es muy normal encontrar gato por liebre en fuentes de alimentación.
    Si tienes un tester comprueba las líneas de 12 y 5 voltios.
    Eso se arregla en pospo..
    Apr 2003
    Yo por experiencia propia voto por temperatura, a ventilar también tuve la sospecha de la alimentación, pero incluso cambiándola seguí con los problemas, de ahí que me incline por el tema calorífico.
    Tresmiltornillero
    Por lógica si te pasa eso al cambiar la fuente de alimentación, tiene que ser la fuente de alimentación, hay que ir descartando.
    Prueba con el Everest primero, si no sube la temperatura es eso.
    Hola. Gracias a todos por contestar, he estado fuera y por eso he tardado tanto en contestar. Instalé el Everest, he sacado un informe para daros los datos que algunos me pedíais:
    --------[ resumen ]-------------------------------------------
    Ordenador:
    Tipo de ordenador equipo multiprocesador acpi.
    Sistema operativo Microsoft Windows XP professional.
    Service pak del sistema operativo service pak 2.
    Internet explorer 6.0.2900.2180 (ie 6.0 service pack 2).
    DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c).
    Nombre del sistema hid-2d77b5253c2 (hidpc).
    Nombre de usuario hid.
    Nombre de dominio hid-2d77b5253c2.
    Fecha / hora 2008-04-14 / 01:28.
    Placa base:
    Tipo de procesador Dual Core Intel Core 2 Duo e6400, 1601 Mhz (6 por 267).
    Nombre de la placa base Gigabyte GA-945p-s3 (3 PCI, 3 PCI Express x1, 1 PCI Express x16, 4 DR2 DIM, audio, Gigabit Lan).
    Chipset de la placa base Intel lakeport i945p.
    Memoria del sistema 3328 Mb (dr2-533 DR2 SDRAM).
    Tipo de Bios award modular (08/04/06).
    Puerto de comunicación puerto de comunicaciones (com1).
    Puerto de comunicación puerto de impresora (lpt1).
    Monitor:
    Tarjeta gráfica GeForce 8800 GTS (640 Mb).
    Tarjeta gráfica Nvidia GeForce 8800 GTS (640 Mb).
    Acelerador 3d Nvidia GeForce 8800 GTS.
    Monitor LG f900p [19 CRT] (130944883).
    Monitor LG f900p [19 CRT] (13011368.
    Multimedia:
    Tarjeta de sonido Realtek alc883 @ Intel 82801 Gb ich7 - High definition audio controller [a-1].
    Almacenamiento:
    Controlador IDE Intel(r) 82801g (ich7 family) ultra ata storage controllers - 27df.
    Controlador IDE Intel(r) 82801 Gb/gr/gh (ich7 family) serial ata storage controller - 27c0.
    Storage controller st3shark SCSI controller.
    Disquetera de 3 1/2 unidad de disquete.
    Disco duro Maxtor 6l160m0 (160 Gb, 7200 rpm, SATA).
    Disco duro st3250820as (250 Gb, 7200 rpm, SATA-i).
    Lector óptico generic DVD-ROM SCSI cdrom device.
    Lector óptico hl-dt-st dvdram gsa-h12n (DVD+r9:10x, DVD-R9:8x, DVD+RW:18x/8x, DVD-RW:18x/6x, DVD-Ram:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-Ram).
    Estado de los discos duros smart ok.
    Particiones:
    C: (NTFS) 238464 Mb (33741 Mb libre).
    D: (NTFS) 238464 Mb (24019 Mb libre).
    F: (NTFS) 156319 Mb (143274 Mb libre).
    Tamaño total 618.4 Gb (196.3 Gb libre).
    Ok, pero poco sé acerca del Everest o cómo controlar la tº del procesador o de la fuente, no sé si este programa la puede controlar de algún modo o sólo te indica las temperaturas para que tú sepas lo que pasa.
  1. Respuestas: 2
    Último mensaje: 21-02-2019, 17:19
  2. Tarjeta gráfica
    Por Trampantojos en el foro Hardware
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 20-12-2018, 11:17
  3. Tarjeta gráfica
    Por dke en el foro Hardware
    Último mensaje: 25-11-2009, 15:39
  4. Tarjeta gráfica
    Por N.A.I. en el foro Hardware
    Último mensaje: 18-12-2008, 15:44
  5. Tarjeta gráfica
    Por javivazquezes en el foro Hardware
    Último mensaje: 14-08-2007, 23:21
