Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Ruido anormal en disco duro st3500320as
    pequeño saltamontes
    Apr 2008
    Hola, tengo un problema con mi nuevo PC y buscando en diferentes foros no encuentro solución. Aun así, a base de mirar he visto que por aquí hay gente que entiende bastante así que, me he decidido a plantearos lo que me pasa.
    He comprado los componentes para montar mi nuevo ordenador y en un principio todo iba bien. Lo monte todo e instalé el so (Windows XP service pack 2) pero al ponerme a mover mis datos de mi antiguo disco duro al nuevo me di cuenta de que tanto uno como otro hacen más ruido del que deberían. Se podría comparar con un fax o una impresora silenciosa, no digo más. Para que tengáis más detalles de los componentes de la máquina os los listo todos aquí.
    Caja arctic-cooling silentium t5 eco80 con la fuente de 550v.
    Procesador Intel Core 2 Duo e6750.
    Memoria Kingston Hyperx 1 Gb DR2-1066 (x2).
    Placa Asrock 4core1600p35-wifi+.
    Disco duro SATA Seagate ST3500320AS 7200.11 500 Gb.
    Mi disco duro anterior era un IDE Seagate st3200822a 200 Gb.
    En principio he leído por ahí que mi nuevo disco es bastante silencioso y que no se debería de oír nada fuera de lo normal, así que, ya estaba pensando en llevarlo a la tienda para cambio o devolución, pero antes me puse a hacer pruebas. Cualquiera de los dos discos montado en mí nuevo PC hacen ruido, tanto montados juntos como cada uno por separado. Eso ya me mosquea porque el viejo disco IDE nunca se había escuchado y ahora si. Hice la prueba de montar el ST3500320AS nuevo de 500 Gb en el ordenador antiguo y mira tú por dónde en este no se escucha nada de nada, es como un gorrioncillo volando, así que, yo creo que el disco no puede estar estropeado y es algún tema que desconozco por el que el nuevo PC hace que los discos duros suenen de esa manera tan rara. En la Bios ya he probado a poner el modo ahci y el IDE, pero no cambia nada. En raid no he probado, pero eso sería para otros temas ¿no?
    No sé si es información suficiente para saber que pasa, pero si alguien me puede dar una orientación de puede ocurrir le estaría muy agradecido. Un saludo.
    Haz copia de seguridad y llévalo a revisar, tengo varios discos como ese, y no se oyen. Los ruidos raros suelen ser uno de los síntomas más claros de que el disco va a morir en cualquier momento.
    6.02214179E23
    Mar 2007
    Si el ruido que hace es una especie de ñique ñik, dentro de poco empezaras a recibir mensajes de error en demora de escritura y cuelgues del equipo. Haz caso a Cabfl y haz copia de seguridad, pero ya y llévalo a revisar. Hace nada me ocurrió lo mismo con un 250 Gb también de Seagate, y me hizo bastante la puñeta, aunque no perdí muchos datos, tuve que estar restaurando el Grub para el arranque Dual Windows-Linux.
    pequeño saltamontes
    Apr 2008
    ¿Y que sentido puede tener que si pongo el disco en otro ordenador no suene nada?
    6.02214179E23
    Mar 2007
    Vaya, eso sí que es raro. De todas formas, el problema que yo te comento, era algo aleatorio. Solo hacía ruido a veces, y después de estar haciendo ruido, a veces daba el error de demora en escritura. Si en el otro ordenador no hace ningún ruido, te diría que ha ver si va a ser ruido de vibración de la caja, pero viendo la caja que has montado, no creo que sea eso.
    Has comprobado con la caja abierta si el ruido lo hacen directamente los discos duros o ¿podría ser la placa base? Es que las placas base Asrock, por mi experiencia, no me gustan mucho. Si no es así, ya me quedo sin respuesta. Suerte.
    Jul 2003
    Bájate el programa Speedfan y pásale el test s. M. A. R. T.
    pequeño saltamontes
    Apr 2008
    Unhappy Ruido anormal en disco duro st3500320as
    A mí mensajes de error no me sale ninguno, solamente es el ruido. Ahora lo tengo con la caja abierta y si se nota que es el disco lo que suena, sin falta de acercarse mucho. Cuando lo monte en el ordenador viejo arrime la oreja y solo escuchaba el giro de los cilindros y poco más, era silencioso total. Así que el tema me tiene totalmente perdido. ¿podría ser que la placa no gestionase bien la lectura/escritura? ¿alguien tiene la misma placa base de Asrock para saber si le pasa?
    Yo tengo el mismo problema, aunque a mí me lo hace con un Maxtor y no un Seagate, pero coincidencias mi placa también es Asrock, voy a probar a montarlo en otra placa a ver si suena (lo mío es click clik y no es constante lo hace cuando le da la gana).
    Mar 2008
    No compréis Asrock son malillas.
    Aug 2007
    Para mí Asus es la mejor placa que hay en el mercado.
  1. Disco duro
    Por paulakaba en el foro Hardware
    Último mensaje: 03-10-2019, 15:25
  2. Recomendarme un disco duro en red
    Por Caronte en el foro Hardware
    Último mensaje: 08-08-2008, 22:34
  3. Disco duro
    Por Trancos057 en el foro Hardware
    Último mensaje: 17-07-2007, 11:22
  4. Disco duro a elegir
    Por RavenX en el foro Hardware
    Respuestas: 28
    Último mensaje: 04-04-2007, 08:44
  5. Problemas con el disco duro
    Por NELSONAPRENDIZ en el foro Hardware
    Último mensaje: 31-10-2006, 09:23
