Resultados 1 al 10 de 12
    Sep 2006
    Autocad Problema al eliminar una capa de AutoCAD
    Hola, hay una capa que quiero borrar y no hay manera. No se pueden borrar, ya he aplicado antes el comando limpia por si había algún residuo, la cosa es que, aun haciendo zoom extensión y ver si hay algo, no veo nada. ¿Alguien sabe cómo borrar una capa que físicamente no contiene ninguna línea ni nada?
    Me han comentado el comando _laydel, pero tampoco funciona. Gracias.
    Aug 2005
    ¿Qué capa es? Porque si es la capa defpoint, creo recordar que no se borra aun cuando el dibujo esté limpio de cualquier objeto.
    No legisló
    Yo en algunos archivos vengo arrastrando una capa llamada am_views desde hace 4 años. Lo odio. A ver si alguien sabe algo.
    Mar 2008
    Las capas esas se borran con la orden laydel la tecleas y coges la capa que sea, por nombre o selecciónándola en pantalla, un saludo.
    Jan 2007
    En primera la capa no debe ser la que está definida como capa actual, en segunda, puedes usar los comandos Audit y Purge (auditar y purga) el primero buscara errores, y el segundo elimina todo lo que no se esté usando layers, objetos declarados etc.
    Senil Member
    Dec 2007
    Probablemente esas capas pegajosas están vinculadas a un bloque, por eso son difíciles de aislar, con el comando recorrer las capas localiza los elementos de la dichosa capa.
    Jan 2008
    Yo creo que la capa que no puede eliminar es la 0, que siempre te la crea por defecto cada vez que creas un nuevo archivo de AutoCAD. Yo hice un curso y el profesor que lo impartió, nos comentó de esta capa. Aunque no tenga nada, es imposible eliminarla. La capa deftpoints, si se puede eliminar como dice Frank, porque está se crea cuando uno hace acotaciones. Un saludo. Emiliano.
    Aug 2005
    Hombre, si se trata de la capa 0 (cero) estamos haciendo el tonto con intentar solucionarlo, como bien dices, esa capa no se puede eliminar, la crea AutoCAD por defecto igual que el estilo de texto estándar, por ejemplo.
    Sep 2007
    Principalmente las capas que no se borran están en algún bloque con atributo asociado, por lo que tienes la opción de entrar a cada bloque seleccionar todos sus layers y asegurarte que estén bien, para posteriormente prender el layer que quieres borrar apagando todos los otros y pones borrar (erase) todo (all).
    Lápiz Member
    Jul 2006
    Principalmente las capas que no se borran están en algún bloque con atributo asociado.
    No necesariamente tiene que ser con atributo, el problema se debe a que el bloque está creado con una capa y al insertar ese bloque con otra capa activada crea esta confusión de no poder eliminar algunas layers, lo que aprendí con el tiempo fue insertar los bloques explotados en la layer 0 y luego crearlo en el archivo en el que estoy trabajando con su respectiva layer.
    Por lo que tienes la opción de entrar a cada bloque seleccionar todos sus layers y cerciorarte que estén bien, para posteriormente prender el layer que quieres borrar apagando todos los otros y pones borrar (erase) todo (all).
    Cuidado con esto ya que una vez me ocurrió que con layers apagadas y todo le puse erase>all y me cago de una el archivo, esto se debe a otra entupida confusión de layers con los bloques.
  1. Problema primera capa
    Por Teknicoc en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 26-09-2023, 11:10
  2. Problema deslizamiento de capa eje Y CR 10S
    Por MAILOR117 en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 01-04-2023, 18:09
  3. Cómo crear rostro humano capa a capa con cartón
    Por visatron en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 13-12-2016, 19:00
  4. After effect CS 6 problema al cambiar de capa 2d a 3d
    Por Dempo en el foro Postproducción
    Último mensaje: 20-04-2016, 13:21
  5. Cuando selecciono el objeto no me dice la capa AutoCAD
    Por Edsson en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 13-01-2015, 12:49
