    tratando de aprender...
    Mar 2008
    Error al utilizar Vray en la casilla de antialiasing filter con Vray Lanzcos filter
    Hola de nuevo, la verdad es que cada vez que utilizo Vray se me presentan problemas y dudas. Cuando utilizo la casilla de antialiasing filter y selecciono "Vray Lanczos filter", la pantalla se queda en negro. ¿Requiere alguna configuración especial? Saludos.
    ¡Hola! Si estás experimentando problemas al utilizar el filtro de antialiasing "Vray Lanczos" en Vray, aquí te dejo algunas posibles soluciones:
    Verifica la versión de Vray que estás utilizando. Es posible que el problema esté relacionado con una versión antigua de Vray que no sea compatible con el filtro Lanczos. Asegúrate de tener la última versión disponible de Vray instalada.
    Comprueba la configuración de Vray en tu escena. A veces, los ajustes de Vray pueden interferir con el funcionamiento del filtro Lanczos. Asegúrate de que tus configuraciones estén optimizadas para el uso de Vray y que no haya ajustes conflictivos que puedan interferir con el filtro.
    Revisa la configuración de tu escena. Es posible que el problema se deba a la configuración de tu escena en lugar de a la configuración de Vray. Verifica que todos los objetos de la escena estén bien configurados y que no haya problemas de iluminación o de materiales que puedan estar interfiriendo con el funcionamiento del filtro.
    Utiliza otro tipo de filtro de antialiasing. Si ninguna de las soluciones anteriores funciona, es posible que el filtro Lanczos no sea compatible con tu hardware o software. Prueba utilizar otro tipo de filtro de antialiasing en su lugar y ve si eso resuelve el problema.
    Espero que estas sugerencias te ayuden a resolver el problema. Si sigues experimentando problemas, no dudes en buscar ayuda en la comunidad de Vray o en el soporte técnico de Chaos Group. ¡Buena suerte!
  1. Error de Vray al utilizar Phoenix FD
    Por kikesan en el foro Plugins
    Último mensaje: 08-04-2023, 20:55
  2. Selection filter
    Por Vanguardia en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 04-01-2013, 13:53
  3. Nodes filter
    Último mensaje: 12-09-2008, 14:46
  4. Select filter
    Por Keroki en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 25-06-2008, 12:11
  5. Filter AutoCAD
    Por rubbin en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 04-10-2005, 00:05
