    Mar 2008
    Problemas con disco duro extraible
    Tengo un disco duro extraíble conexión a red woxter i-Cube 35 usb (no es multimedia), lo he conectado a un equipo de música con entrada usb que le los aparatos mp3 con USB, durante 5 minutos parecía que el equipo de música buscaba los mp3 en el interior de disco duro externo, pero de repente se interrumpió la conexión y se empezó a escuchar un tac-tac-tac-tac, continuo.
    Conecté el disco duro al PC, pero ya no funciona, continua oyéndose este ruido tac-tac-tac-tac- Continuo y el PC no consigue leer el disco duro externo.
    Mi pregunta es: ¿es realmente posible que lo que hice motivara el fallo, o ha sido sólo una hola, y el disco duro pudiera estar dañado por otro motivo?
    Aug 2005
    Hola. Creo que lo que ha pasado es que se ha corrompido la estructura de archivos del disco. En primer lugar creo que no puedes conectar la salida usb del equipo de música al disco, ya que un disco duro por dentro no se parece en nada (a nivel de hardware) a una memoria USB.
    En segundo lugar los discos de red creo que tienen una dificultad añadida ya que suelen icorporar a demás una especie de tarjeta de red, un servidor de archivos.
    Y por último por mi experiencia con un nslu de Linksys (que tengo aparcado) seguramente el sistema de archivos del disco no es estrandar.
    En fin, en mí modesta opinión, no creo que el hardware del disco este estropedao, pero si la estructura de archivos que a lo mejor aún la puedes reparar.
    Trata de utilizar una herramienta de análisis de disco que sea capaz de reconocer el sistema de archivos y con suerte igual logras. Un saludo.
    Mar 2008
    Gracias por responder, el disco duro no es reconocido por el PC a la hora de conectarlo y además presenta unos ruidos que se incrementan a mayor velocidad de giro del Hd.
    A nivel hardware no detecta que esté conectado nada y además hace ruidos.
    Como puedo decirle al programa que repara el disco que repare algo que no localiza? Conoces alguno que lo haga o puedes sugerirme alguno? Gracias.
    Cereal Killer
    Via usb poco vas a poder hacer. Tendrás que desmontarlo y conectar solo el disco duro al ordenador vía IDE, o SATA si es SATA.
    Mar 2008
    Entiendo, muchas gracias por tu ayuda.
    Aug 2005
    Si puede que sea la única solución.
  1. Disco duro
    Por paulakaba en el foro Hardware
    Último mensaje: 03-10-2019, 15:25
  2. 3ds Max Problemas de espacio en disco duro para el render
    Por john252840 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 02-06-2012, 15:25
  3. 3ds Max Buscando en un disco duro
    Por Yue en el foro Modelado
    Último mensaje: 23-05-2010, 07:52
  4. Disco duro
    Por Trancos057 en el foro Hardware
    Último mensaje: 17-07-2007, 11:22
  5. Problemas con el disco duro
    Por NELSONAPRENDIZ en el foro Hardware
    Último mensaje: 31-10-2006, 09:23
