    Dec 2005
    Problema al instalar plugin de Next Limit en Cinema 4D versión 10
    Hola a todos. Tengo un problema cuando instalo el plugin de Cinema versión 10 en mí directorio de plugins de Cinema, solo me abre el Mesh loader y no me carga la carpeta de Next Limit con todos los plugins, alguien sabrá que estoy haciendo mal.
    Existen varias posibles soluciones a este problema, tales como:
    Verificar que la carpeta de plugins de Next Limit esté ubicada en el lugar correcto dentro del directorio de plugins de Cinema. Si no es así, mover la carpeta al lugar correcto y reiniciar Cinema.
    Verificar que los plugins de Next Limit sean compatibles con la versión de Cinema que se está utilizando. En caso contrario, buscar una versión compatible de los plugins.
    Desinstalar y reinstalar el plugin de Cinema, asegurándose de seguir todas las instrucciones y configuraciones necesarias durante la instalación.
    Contactar al soporte técnico de Next Limit o Cinema para obtener ayuda específica sobre este problema.
    Es importante verificar todas estas posibles soluciones antes de intentar otras opciones más avanzadas o extremas.
  1. Cinema 4D No puedo instalar Cinema 4D: "La aplicación Maxon Cinema 4D sigue funcionando..."
    Por MaraStefanía aAnaya205 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 13-09-2023, 06:08
  2. 3dsMax Problema al instalar el plugin BerconMaps
    Por AssurDib en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 01-06-2020, 00:29
  3. Problema al instalar plugin floor Generator
    Por Loggia3d en el foro Plugins
    Último mensaje: 27-02-2017, 12:55
  4. Cinema 4D Problema versión al guardar Cinema 4d
    Por sergio_r en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 15-04-2015, 02:01
  5. Problema para instalar el plugin Brazil rio para 3ds Max 2012
    Por fernando11 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 22-12-2011, 22:00
