    Jun 2006
    Problema con Vray Sun
    Antes que nada, no sé si estoy en la sección ocrrecta si no es así discúlpenme por favor. Este es una avance de un trabajo el cual estoy realizando ahora, tengo un problema con la Vray, u, si se dan cuenta no sé por qué razón, la luz es intensa en primer plano, o sea los muros de adelante y los muros posteriores, la iluminaciones gris, con penunmbra y, de hecho, la Vray Sun esta colocada hacia el frente, bueno no sé si este haciendo algo mal, o no estoy aplicando algo, por favor espero me ayuen, ya que hace unos meses hice una pregunta similar y no obtuve respuesta alguna. Gracias.
Nombre: 1.jpg
Visitas: 65
Tamaño: 113.8 KB
    Analizando........
    Nov 2007
    Vaya, no entiendo mucho de esto, pero se ve todo demasiado plano. ¿Tienes activada la iluminación indirecta? Y, tampoco estas usando Vray Physical Cam, ¿no? Con Vray Sun y Vray Sky es muy recomentable usarla para tener un mejor control de la iluminación.
    Ponle al mundo 2 coletas
    Hola, deberías de poner los settings con los que has renderizado la imagen, seguro que así podríamos ayudarte mejor. Un saludo.
    Lo importante no es saber si no tener el telefono del que sabe...
  1. 3dsMax Problema al volver a Vray 1.47 después de usar Vray 1.5
    Por arconte en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 06-04-2023, 23:41
  2. Sketchup Problema con iluminación diferente en Vray RT y Vray normal
    Por OGINTERIORES en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-05-2015, 22:24
  3. Problema con sombras en 3ds Max Vray RT objeto Vray plane CUDA
    Por Wytetryper en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 31-12-2014, 11:27
  4. Urge problema al pasar de Vray 1 5 Service Pack 2 a Vray 2 00 02
    Por robertosr en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 18-11-2011, 05:04
  5. Render de Vray 1 47 en Vray 1 5 problema de perfilado
    Por neozenit en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-01-2007, 15:55
