    Animador
    Pendulo y pesos
    Hola gente, aquí estoy de nuevo al ataque, llevo tiempo sin hacer nada, pero me vuelto a animar un poco, a ver qué tal ven estos ejercicios, criticad sin piedad ahí.
    Tocame el... Miembro
    Jan 2006
    Pendulo y pesos
    Bueno Calvo Sáez. Ahí va mi opinión no demasiada experta. En general está muy bien. A l apelota yo creo que se frena un poco pronto, prueba a darla algo más de continuidad a ver cómo queda. Algo tenue, un poco.
    En cuanto al péndulo azul, al principio me da sensación de peso, pero al final me da la sensación de que es ligero, una cosa u otra. Lo digo por que al principio, cuando aparece el péndulo en la escena debido a que no sigue un poco más el balanceo parece que pesa. Luego al darle el toque al péndulo rosa parece muy ligero.
    Esa es mi opinión. Prueba a ver mis consejos.
    Espero que opine más gente así también aprendo yo.
    Jarl !!!
    Feb 2006
    Pendulo y pesos
    Yepa. Mola tío que le estés dando con tantas gamas a las animaciones, dale duro. Viendo esto se ven que hay cosas que debes de pulir. Aún, te sigo aconsejando, que te centres en ejercicios aún más básicos, sobre todo por los péndulos, que has decidido darle carácter y hacer la cola sea como un brazo y, eso da problemas, creo que te deberías de haber centrado en el hecho de que sea una cola y trabajar el overlapping, que es la principal cuestión.
    Bueno, hablando de pelotas, el principal problema que hay es que, parece que has empezado a animar sin saber ni tener claro qué tipo de pelota es cada una. Algo importante para tu poder guiar tu animación y que así se vea que cada pelota es de una naturaleza determinada. Viéndolo un poco, me parece que intentabas hacer que la fuera una bola pesada y que la grande sea una pelota algo más saltarina. En ambas tienes que trabajar la trayectoria, que sea limpia al menos, por que cuando bajan la rampa deceleran y luego vuelven a acelerar, intenta hacerlo fluido. Lo suyo es que no solamente fuera fluido si no que tuviera un espacio interesante, pero, de momento céntrate en conseguir trayectorias limpias.
    La pelota grande está bien, pero también, tienes que revisar las curvas, sobre todo en el primer bote.
    La pelota ha quedado demasiado Float y, debería de caer mucho antes, mucho más rápido, y darle más inercia rotando hasta que se para al final.
    El péndulo, creo que te has olvidado de centrarte en lo básico, si lo que creo que buscas es algo similar a lo que se hace en el mentor, que es practicar y trabajar en el overlapping, te has centrado más en la gracia y en esa personalidad. Tienes que pensar, que está serie de cosas, tan particulares, te permite centrarte en los principios, tan básicos, para que luego a la hora de contar una historia, no tengas problemas a nivel de animación, aquí, bien overlapeas la cola con respecto la traslación de lo que es todo el personaje, pero tratas a la cola por igual, y no overlapeas cada una de las secciones, llegando primero una, luego otra, y luego otra.
    Te recomendaría que te informaras un poco sobre el principio de overlap, el señor Williams lo explica muy bien y, por ejemplo, ejercicios de algunos alumnos del mentor, viene bien para ver cómo funciona.
    Te veo muchas ganas, pero me da la impresión de que quieres ir muy rápido, y te estas comiendo cosas que no debería de ser así. Ve animaciones, busca referencias, métete de cabeza por que lo que también hay que trabajar mucho es el ojo crítico, y cuantas más animaciones (buenas animaciones) veas, mejor ojo tendrás para ver y planear tus propias animaciones.
    De nuevo, ánimo, esa perseverancia conseguirá que consigas lo que sueñas, así que, no desistas, pero recuerda de hacer las cosas bien, que animar no se aprende en un tris.
    Vaya.
    Animador
    Pendulo y pesos
    Muchas gracias Jor pedazo crítica constructiva, esta noche le doy caña, llevas mucha razón intento contar historias en animaciones que son pues eso ejercicios sin historia, voy a dedicarme solamente a que sean ejercicios y hacerlos lo mejor posible un saludo apañado, voy a perfeccionar esto, te deseo una buena charla en la quedada.
  1. Ofertas de Trabajo Péndulo Studios busca 3D Rigger
    Por Stratos en el foro Ofertas de Empleo
    Último mensaje: 15-06-2018, 10:37
  2. Reactor péndulo con 2 masas
    Por Warisnake en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 05-06-2010, 04:47
  3. Reloj péndulo
    Por rogervilac en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 24-08-2005, 00:48
  4. Simulación física con péndulo
    Por spardaknight_xd en el foro Infografía General
    Último mensaje: 30-04-2003, 22:30
