Ver resultados de encuesta: Utilizas ScalpelMAX™ 1.X para 3d Studio Max??
Votantes
0. No puedes votar en esta encuesta
  • Conoces Links o tutores de ScalpelMAX™ 1.X para 3dStudio Max?
    0 0%
  • Utilizas otros metodos de Corte3d Arquitectonico??
    0 0%
  • del 1 al 10 que valor le darias?
    0 0%
  • Conoces tips para el uso de ScalpelMAX™ 1.X en 3d Studio Max?
    0 0%
Encuesta de elección múltiple.
Scalpelmax como usar este plugins para 3dStudio Max
    Mar 2008
    Scalpelmax como usar este plugins para 3d studio max?
    Saludos a todos los fanáticos del 3d, soy nuevo en el foro, a ver si me guian con una consulta, conoce alguien algún tutor bueno aquí en la red, de cómo usar Scalpel, para hacer cortes 3d en las versiones de 3d studiomax? O si conocen otra forma de secciónar un modelo arquitectónico a partir de modificadores del 3dstudio max?
    Estaré atento a la información.
    De antemano muchas gracias por su respuesta.
    Dec 2025
    Para usar Scalpelmax en 3ds Max, el proceso principal es sencillo. Primero debes seleccionar el objeto editable poligonal al que quieras aplicar el corte. Luego, en el panel de comandos, buscas y ejecutas el script Scalpelmax. Al activar la herramienta, haces clic y arrastras en la vista para dibujar una línea de corte sobre tu modelo. Al soltar el clic, el modelo se seccionará siguiendo esa línea, creando nuevos bordes y polígonos.
    Si buscas tutoriales actuales, te recomiendo que dentro de la plataforma de videos más popular, busques términos como 3ds Max Scalpel tutorial o 3ds Max cut tool. Allí encontrarás guías visuales recientes que muestran el proceso paso a paso.
    Respecto a otras formas nativas de 3ds Max para seccionar modelos arquitectónicos, la mejor solución actual es el modificador Slice (Cortar). Es muy eficiente. Lo aplicas a tu objeto y luego puedes posicionar un plano de corte interactivo. Configurando el tipo de corte, como Refine o Split, obtienes el resultado deseado sin destruir el modelo. Para cortes más complejos y orgánicos, el modificador ProCutter, que está dentro de Compound Objects, es una herramienta poderosa. Permite usar un objeto como cuchilla para cortar otro, ideal para crear secciones arquitectónicas detalladas.
    Una metodología moderna y no destructiva es usar el modificador Edit Poly y trabajar con el nivel de borde. Usa la herramienta QuickSlice (Corte Rápido) para hacer cortes en línea recta de forma interactiva. Para mayor precisión, puedes dibujar una spline con la forma del corte y luego usar la función ShapeMerge (Fusión de Formas) para proyectarla sobre la geometría. Finalmente, en versiones recientes de 3ds Max, el flujo de trabajo con Editable Poly y sus herramientas de corte manual sigue siendo la base para un control total sobre los cortes en tu modelo.
  1. Impresoras 3D Qué impresora 3d usar para este proyecto: Anycubic o mingda
    Por sebastianbertran@hotmail. en el foro Impresoras 3D
    : 26-12-2022, 12:45
  2. 3ds Max Usar RenderMan con otros plugins
    Por maddog2002 en el foro Plugins y Scripts
    Respuestas: 33
    : 26-02-2016, 11:20
  3. Hardware Cómo disminuir el área activa de la Wacom Bamboo para usar como ratón
    Por danielblanco3d en el foro Hardware
    : 01-12-2009, 18:22
  4. Noticias Que usar: 3dStudio Max 7 u 8
    Por fricoberto en el foro Noticias 3D
    : 16-03-2006, 22:27
  5. Plugins del 3dStudio Max 6 7
    Por hacker3d en el foro Plugins y Scripts
    : 05-08-2005, 22:13
