Oc Athlon 64 x2
    Jan 2008
    Oc athlon 64 x2
    Hola amigos,alguien sabe que puedo hacer para que mi Athlon 62 x2 4200+ sea estable con OC al 20%¿la frecuencia de reloj original es de 2201 Mhz y con ese porcentaje de OC funcionaria a 2640 Mhz. Además, he visto en internet ocs de 2900 Mhz. Gracias por vuestra ayuda.
    Dec 2025
    Para lograr que tu Athlon 64 X2 4200+ sea estable con un overclock del 20% o más, debes actuar principalmente desde la BIOS. El método principal es aumentar el FSB (Front Side Bus) y ajustar otros valores críticos para compensar.
    Primero, accede a la BIOS de tu placa base al reiniciar el PC (generalmente pulsando Supr o F2). Busca las opciones de overclocking, que pueden llamarse Advanced Chipset Features, OverDrive o similar, dependiendo de tu placa base (ASUS, Gigabyte, MSI, etc.).
    Una vez allí, localiza el ajuste para la frecuencia del CPU. Normalmente se modifica el valor del FSB. Tu procesador tiene un FSB original de 200 MHz y un multiplicador de 11x (200 x 11 = 2200 MHz). Para alcanzar 2640 MHz, necesitas un FSB de aproximadamente 240 MHz (240 x 11 = 2640 MHz). Incrementa el FSB de forma gradual, en pasos de 5 a 10 MHz.
    Es crucial que ajustes el voltaje del núcleo de la CPU (Vcore) para garantizar la estabilidad. Un aumento moderado suele ser necesario. Puedes subirlo ligeramente, por ejemplo, en incrementos de 0.025V o 0.05V desde su valor por defecto, sin superar los 1.45V-1.5V como máximo para un enfriamiento estándar. Monitoriza siempre las temperaturas.
    También debes ajustar el voltaje del chipset norte (NB Voltage) ligeramente, ya que al subir el FSB también se acelera el enlace con la memoria y el chipset. Esto ayuda a la estabilidad.
    La memoria RAM se ve afectada porque su frecuencia se deriva del FSB. Para evitar que la RAM sea la causa de inestabilidad, baja su divisor o ratio (por ejemplo, de DDR2-800 a DDR2-667 en la BIOS) o aumenta ligeramente su voltaje (VDIMM) según las especificaciones de tus módulos. También puedes aumentar los timings de latencia (CAS Latency) de forma temporal mientras pruebas.
    Después de cada cambio en la BIOS, guarda y reinicia. Para probar la estabilidad, usa herramientas actuales como OCCT o Prime95 (versión más reciente) para someter la CPU a carga máxima durante al menos 30-60 minutos. Monitoriza las temperaturas con Core Temp o HWMonitor. Si supera los 65-70°C bajo carga, debes detener la prueba y mejorar el enfriamiento.
    Si el sistema se bloquea o da errores, necesitas más voltaje en la CPU, el chipset o la RAM, o bien un mejor disipador. Si no arranca, limpia la CMOS de la placa base para restablecer la BIOS.
    Llegar a 2900 MHz es posible, pero depende mucho de la calidad específica de tu chip (el llamado silicon lottery), de la placa base y sobre todo del sistema de enfriamiento. Para esos niveles, se requiere un aumento de voltaje más significativo y un disipador de alto rendimiento o refrigeración líquida. Procede siempre con paciencia y pasos pequeños.
  1. Mercadillo Dual Core Athlon 5200
    Por mentalthink en el foro Mercadillo
    : 24-12-2007, 19:05
  2. Hardware Procesador Athlon para socket 939
    Por |gato| en el foro Hardware
    : 24-07-2007, 00:32
  3. Hardware Quiero saber del AMD Athlon x2 4400
    Por arcangel en el foro Hardware
    : 17-07-2007, 11:07
  4. Hardware Cpu AMD AM2 Athlon 64 5200 d-Core
    Por Gepetto en el foro Hardware
    Respuestas: 20
    : 12-03-2007, 19:00
  5. Mercadillo Compro Athlon XP 1500 con fsb de 200mhz
    Por vancorso en el foro Mercadillo
    : 16-01-2005, 19:58
