    Jan 2008
    Tengo un problemilla xd
    Os comento, tengo el siguiente script (no es todo el código, pero para explicar mi problema es suficiente):
    if(key, isdown(key. Right)){ tpersonaje._x += 13;} t.
    If(key, isdown(key. Left)){ tpersonaje._x -= 13;}
    t.
    Es simplemente que suma 13 píxeles a la coordenada x o los resta, para que el personaje se mueva de izquierda a derecha. Hasta aquí bien.
    Después está el problema de la detección de colisión, digamos que el personaje esta a 5 píxeles de colisionar y yo pulso la tecla right, y se suman 13 píxeles en la coordenada x y el personaje acaba atrabesando, 8 píxeles, el objeto con el que choca.
    Lo que quiero es evitar que atraviese el objeto, solo se me ocurre que vaya píxel a píxel, alguna idea de cómo puedo solucionarlo?
    Posdata: cuando salta me pasa lo mismo, solo que contra el suelo.
    variables.
    VAR vely:number = 60.
    Var gravedad:number = 20.
    Var tierra:bolean = false;
    salto.
    //mientras Jump = true se supone que el personaje está en el aire.
    if(key, isdown(key. Up)){ tjump = true;}.
    //el salto pierde fuerza poco a poco.
    If(jump == true){ tpersonaje._y -= vely, tvely = vely * 0.9;}.
    //si toca tierra y la fuerza del salto es inferior a la gravedad, significa que el.
    //personaje ya no está en el aire y puede volver a saltar.
    If(tierra == true && vely < gravedad){ tjump = false.
    Personaje._y}
    Decir también que el lenguaje es actionscript (flash).
    My Member
    Jan 2008
    Yo de programación más bien poco, pero diciéndole que si la distancia con el objeto es menos de 13 px no te deje avanzar? O que solo se desplace la distancia al objeto menos uno?
    Ya te digo que no soy programador.
    Jan 2008
    Eso no lo había pensado, pero aun así quiero que sea más preciso como por ejemplo: alien hominid.
    Jan 2008
    Consegui solucionar el problema más o menos, era algo así. While (tierra == false){. If (tierra == true || b >= 20){. Break;}.
    Personaje += 1.
    B++.
    Lo he simplificado, pero el problema es que en vez de utilizar funciones utilizo los frames de la línea de tiempo, por lo que dentro del bucle no puedo actualizar la variable tierra y sigo atravesando objetos, la solución, desgraciadamente empezar el juego desde el principio. Saludos.
    Última edición por ][ ura ][; 01-03-2008 a las 17:06
    My Member
    Jan 2008
    Jodo vaya pua, al menos has aprendido algo nuevo.
  1. Tengo un problema con
    Por adrimat08 en el foro Infografía General
    Último mensaje: 18-08-2010, 18:32
  2. Tengo un problema
    Por mario3dc en el foro Infografía General
    Último mensaje: 25-04-2009, 18:38
  3. Tengo un problema
    Por rappaniu en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 18-12-2008, 05:16
  4. Tengo un problema con el 3ds Max
    Por GEURAM en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 10-08-2006, 01:37
  5. Tengo un problema con el Cat
    Por ang en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 14-09-2004, 22:31
