    Jun 2007
    Campos texto que muestra propiedades de objeto area
    En AutoCAD existen unas entidades denominadas campos _field, lo que hacen es escribir valores de variables del entorno, por ejemplo, el área de un objeto. En este manual explico muy brevemente y de forma clara cómo se usan.
    Aquí tienes algunos ejemplos de campos _field en AutoCAD:
    Área: puedes agregar un campo _field para mostrar el valor del área de un objeto, como un polígono o una región.
    Longitud: un campo _field también puede mostrar la longitud de un objeto, como una línea o un arco.
    Nombre del archivo: puedes agregar un campo _field para mostrar el nombre del archivo de dibujo actual.
    Fecha y hora: también puedes mostrar la fecha y hora actual con un campo _field.
    Nombre de usuario: otro ejemplo de campo _field es mostrar el nombre de usuario actualmente registrado en el sistema.
    Escala: puedes mostrar la escala actual de la vista con un campo _field.
    Coordenadas: un campo _field puede mostrar las coordenadas del punto actual en el dibujo.
    Conteo: puedes utilizar un campo _field para contar el número de objetos de cierto tipo en el dibujo.
    Información personalizada: también puedes crear campos _field personalizados que muestren información específica que hayas definido, como un número de pieza o un nombre de proyecto.
    Los campos _field en AutoCAD son una herramienta útil para insertar texto que muestre valores actualizados de ciertas variables del entorno. Para trabajar con campos _field en AutoCAD, sigue estos pasos:
    Selecciona la herramienta "Texto" en la barra de herramientas de AutoCAD o escribe el comando "text" en la línea de comandos y presiona "Enter".
    Coloca el cursor en el lugar donde quieres insertar el campo _field y escribe el texto que quieres que aparezca antes o después del campo _field.
    En el editor de texto, escribe la palabra "field" seguida de un paréntesis izquierdo "(" y selecciona el tipo de campo que deseas insertar. Por ejemplo, para insertar un campo que muestre el área de un objeto, escribe "area" y selecciona "Objeto".
    Si quieres modificar el formato del campo _field, escribe un espacio después del tipo de campo y selecciona la opción de formato deseada. Por ejemplo, para mostrar el área con dos decimales, escribe " \f "%.2f"" (sin las comillas).
    Cierra el paréntesis derecho ")" y pulsa "Enter". El campo _field se insertará en el dibujo.
    Para actualizar el campo _field, selecciona el campo y haz clic derecho. Selecciona "Actualizar campo" en el menú contextual y el valor se actualizará automáticamente.
    Recuerda que los campos _field pueden insertarse en cualquier parte del dibujo y que hay muchos tipos diferentes de campos disponibles. Además, también puedes personalizar el formato del campo para que se ajuste a tus necesidades.
  1. Enviar propiedades de un objeto a otro en BGE
    Por kztas en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 22-08-2015, 07:43
  2. 3ds Max Nuke muestra la interfaz de usuario con el texto al revés
    Por jsgjavi en el foro Postproducción
    Último mensaje: 30-01-2012, 00:08
  3. Descomposicon y propiedades de color de 1 objeto
    Por shenmue en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 21-01-2009, 14:02
  4. Propiedades del objeto edit poly
    Por mcordero en el foro Modelado
    Último mensaje: 01-12-2008, 23:27
  5. Respuestas: 0
    Último mensaje: 12-04-2007, 09:13
