Vendo portátil Sony Vaio modelo vgn-a417s, con todos los extras, se incluye en el paquete portátil, docking station - Replicador de puertos, manda a distancia para funciones multimedia, ratón inalámbrico integrado, altavoces estéreo y amplificador digital s-master.
Es el modelo más alto de su gama.
Todo ello por 800 euros o mejor oferta. Precio actual en tiendas 2490 euros (corte ingles).
Las características son las siguientes:
Tipo de sistema ordenador portátil.
Dispositivos integrados altavoces estéreo, antena Lan inalámbrica, antena bluetooth.
Anchura 45.2 cm.
Profundidad 28 cm.
Altura 4.5 cm.
Peso 3.9 kg.
Procesador.
Procesador Intel Pentium 760 / 2 Ghz.
Velocidad bus de datos 533 Mhz.
Características enhanced speedstep technology, bus de sistema del procesador con optimización de energía, capacidad de bit de desactivación de ejecución.
Memoria caché.
Tipo l2.
Tamaño instalado 2 Mb.
Memoria RAM.
Tamaño instalado 1 Gb / 2 Gb (max).
Tecnología dr i SDRAM - 400 Mhz.
Conforme a la especificación de memoria pc2-3200.
Funciones de configuración 2 por 512 Mb.
Controlador de almacenamiento.
Tipo ide.
Almacenamiento.
Disco duro 100 Gb - 5400 rpm.
Almacenamiento óptico.
Tipo DVD±rw (+r doble capa) - Integrado.
Velocidad de lectura 24x (CD) / 8x (DVD).
Velocidad de escritura 24x (CD) / 8x (DVD±r) / 2.4x (DVD+r dl).
Velocidad de reescritura 24x (CD) / 4x (DVD±rw).
Lector de tarjetas.
Tipo lector de tarjetas.
Tarjetas de memoria flash soportadas memory stick, memory stick pro, memory stick dúo.
Display.
Tipo de pantalla 17 matriz activa TFT.
Resolución máxima 1440 por 900 (WXGA+).
Pantalla panorámica sí.
Características x-black.
Vídeo.
Procesador gráfico/ fabricante ati Mobility Radeon x600.
Memoria de vídeo dr i SDRAM - 256 Mb.
Sintonizador interno de televisión.
Audio.
Audio salida tarjeta de sonido.
Dispositivo/os de entrada.
Tipo teclado, touchpad.
Telecom.
Módem fax / xxx.
Velocidad máxima de transferencia 56 kbps.
Protocolos y especificaciones k56flex, itu v.92.
Conexión de redes.
Conexión de redes adaptador de red.
Soporte de Lan inalámbrica sí.
Protocolo de interconexión de datos ethernet, fast ethernet, Gigabit ethernet, bluetooth, iExplorer 802.11b, iExplorer 802.11g.
Cumplimiento de normas ie 802.11b, bluetooth 1.1, iExplorer 802.11g.
Expansión / conectividad.
Total ranuras de expansión (libres) 1 (1) x cardbus - Tipo i/i.
2 (0) x memoria.
1 (1) x memory stick.
Interfaces 1 x pantalla / vídeo - VGA - Hd D-SUB de 15 espigas (Hd-15).
1 x micrófono - Entrada - Mini-conexión telefónica mono 3,5 mm.
1 x iExplorer 1394 (Firewire) - 4 pin Firewire.
1 x red - Ethernet 10base-t/100base-tx/1000base-t - Rj-45.
1 x xxx - Línea telefónica - Rj-11.
1 x auriculares - Salida - Mini-conexión telefónica estéreo 3,5 mm.
3 x hi-speed usb - 4 pin usb tipo a.
1 x conexión / duplicador de puertos.
Alimentación.
Dispositivo de alimentación externa.
Voltaje necesario ca 120/230 v (50/60 Hz).
Batería (la batería no carga completamente, aunque en Ebay, las venden por 50EUR, desde Madrid).
Tecnología Ion de litio.
Cantidad instalada 1.
 Vendo portátil Vaio con todos los extras
					 Citar
  Citar
