    Feb 2008
    Importar AutoCAD a solid work
    Tengo problemas al importar dibujos de AutoCAD al Solidworks. Al intentar extruirlos me dice que hay dos o más contornos abiertos y no sé cómo arreglarlo. Gracias y un saludo.
    Apr 2007
    Hola. Espero que mi respuesta te ayude. Los croquis de solid deben ser muy limpios, contornos muy sencillos, sin líneas que intersecten o croquis que no estén cerrados. No se puede importar un croquis de CAD a solid y querer que lo interprete sin arreglar primero. Te sugiero que sólo importes croquis que en solid te serían laboriosos de hacer. También puedes convertir líneas de referencia en líneas constructivas. Un saludo.
    Dec 2008
    Hola, soy nuevo me llamo Karl, manejo SolidWorks bien, porque no intentas de tu dibujo en AutoCAD convertirlo en 3d y luego lo exportas con el comando export a un archivo *. Sat, este archivo lo importas abriéndolo normalmente en SolidWorks bajo el ambiente pieza (buscando en el listado de tipo de archivo el correspondiente a. Sat) y vaya, te llega el solido como una sola pieza, que a partir de allí puedes modificarla a tu antojo.
    Ojo, esta primera pieza no te llega parametrizada, pero si se puede editar.
    A propósito para aquellos que me quieran ayudar, me entro un bicho bravo a mi equipo que toco formatearlo, al instalar de nuevo el SolidWorks 2008 no me reconoce los *. Sat ni las librerías, me pueden facilitar los patchs para esto? Muchas gracias.
  1. Exportar de Solid Work a 3ds Max
    Por cecilioh en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 13-02-2020, 12:54
  2. Insertar componentes en solid work
    Por JOHNFROST en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 17-05-2008, 07:18
  3. Solid work a 3dstudio
    Último mensaje: 24-04-2008, 19:23
  4. Problema con solid work 2007
    Por pedro_saul en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 27-11-2007, 13:51
  5. Solid work
    Por liberado en el foro Plugins
    Último mensaje: 03-06-2005, 11:43
