    Muy cerca de xibalba...
    Jun 2007
    Contornear trazado no me está funcionando
    Hola, necesito ayuda con Adobe Photoshop. Cuando trazo una línea con la pluma de dos o tres puntos y luego hago clic derecho y selecciono "Contornear trazado" y elijo un pincel en la lista que aparece, sólo se contornean los puntos de la línea y no la línea entera. He intentado todo lo que sé y no logro resolverlo. ¿Alguien puede ayudarme? ¡Muchas gracias! Saludos.
    La solución a este problema puede variar dependiendo de la versión de Adobe Photoshop que se esté utilizando, pero aquí hay algunos pasos generales que pueden ayudar:
    Asegúrate de que el trazado de la pluma esté seleccionado en la paleta de capas. Si no está seleccionado, haz clic en él para asegurarte de que esté activo.
    Verifica que el modo de fusión de la capa del trazado esté configurado correctamente. Para hacerlo, selecciona la capa del trazado y asegúrate de que el modo de fusión no esté establecido en "Disolver". Si es así, cámbialo a otro modo de fusión, como "Normal".
    Comprueba la configuración del pincel que estás usando. Asegúrate de que el tamaño y la forma del pincel sean los adecuados para contornear el trazado.
    Intenta cambiar la configuración de "Contornear trazado" en el menú desplegable de opciones. Puede ser que tengas que ajustar la configuración de "Ancho" o "Simular presión".
    Si los pasos anteriores no funcionan, intenta trazar la línea con la herramienta de lápiz en lugar de la herramienta de pluma. Luego, selecciona la capa de la línea y elige "Contornear trazado" en el menú desplegable.
    Si después de seguir estos pasos el problema persiste, puede ser útil buscar en línea tutoriales o foros específicos de Photoshop para obtener más información sobre el problema en particular que estás experimentando.
  1. 3dsMax 3ds Max funcionando en Android
    Por Carolina en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 29
    Último mensaje: 20-06-2022, 21:48
  2. Respuestas: 1
    Último mensaje: 27-10-2010, 18:15
  3. Urgente contornear modelo 3d
    Por delir0 en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 19-05-2008, 21:05
  4. Contornear en FreeHand
    Por lorthas en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 14-11-2005, 19:59
  5. Contornear texto sobre imagen
    Por RJ-45 en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 28-04-2004, 12:09
