Problemas al importar mpeg-2 en Premiere CS3
    Jan 2008
    Problemas al importar mpeg-2 en Premiere cs3
    Qué tal, tengo un problema, soy nuevo en la edición de video, pero se presento un problema, con respecto a la importación de archivos mpeg-2, resulta que importe los archivos, y solo hay video, el audio no se encuentra en la línea de tiempo, y obviamente, no hay audio ni de entrada, ni de salida.
    Al reproducir el video en Windows Media Player, tengo audio y video, ¿Qué debo hacer para solucionar este problema?
    Les dejo las especificaciones de la cámara con que fueron grabados los videos, para que puedan concluir con mayor precisión:
    *cámara Sony dcr-sr82 Hd (hard disk drive).
    Formato de grabación mpeg-2. Gracias.
    Dec 2025
    El problema es que Premiere CS3 es muy antiguo y tiene soporte limitado para formatos modernos. Es probable que el códec de audio del archivo MPEG-2 de tu cámara no sea compatible.
    La solución más efectiva es convertir el archivo a un formato compatible antes de importarlo a Premiere. Necesitas un programa de conversión de video. HandBrake es una herramienta gratuita y actual que puedes usar. Debes convertir tus archivos a un formato como MP4 con códec de video H.264 y códec de audio AAC. Estos formatos son ampliamente compatibles.
    Abre HandBrake y carga tu archivo MPEG-2. En la pestaña de ajustes preestablecidos, elige un perfil como Fast 1080p30 o similar. Asegúrate de que en la pestaña de audio el códec esté configurado como AAC. Luego inicia la conversión. Una vez terminado, importa el nuevo archivo MP4 a Premiere CS3. Debería cargar correctamente tanto el video como el audio.
    Si prefieres no convertir, necesitarías instalar códecs específicos en tu sistema, pero este método es menos fiable, especialmente en sistemas operativos actuales. La conversión es la solución más segura y garantizada.
  1. Adobe Premiere Problema al importar archivos MP3 en Premiere CS3
    Por ImmortaL en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-04-2023, 09:26
  2. Adobe Premiere Al importar MTS a Adobe Premiere pierdo el sonido
    Por Ferdy en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 02-05-2022, 07:35
  3. Noticias Problemas con videos en Hd y compresión mpeg
    Por Nic3dz en el foro Noticias 3D
    : 01-05-2009, 20:52
  4. Importar video en After Effects y Premiere
    Por Letheia en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 20-08-2007, 17:33
  5. Postproducción Problemas Premiere pro
    Por ELDEVALENCIA en el foro Postproducción
    : 06-02-2007, 22:20
