    Jan 2008
    De pdfes a dwges
    Hola. Como publico en el quién eres tu soy un novato que necesita ayuda. Sabéis si se puede pasar de formato pdf a dwg con calidad aceptable?
    Tenéis experiencia con el autodwg?
    He leído que se puede intentar con el Coreldraw.
    Alguna sugerencia? Gracias y saludos.
    No legisló
    De pdfes a dwges
    Según mi compañero del curro, con el Corel Draw. Y si no se deja, con Adobe Illustrator.
    Jan 2008
    Wings3d De pdfes a dwges
    Gracias Fiti. Sabes cómo se hace con el Corel?
    No legisló
    De pdfes a dwges
    Pues no. Mañana lo pregunto, si alguien no responde por aquí antes.
    Infoarquitecto... creo?
    Jan 2006
    De pdfes a dwges
    En Corel le pones simplemente en el menú abrir y listo, después le pones guardar como. Y eliges el formato a guardar y listo.
    Después en AutoCAD lo escalas para que de con las medías correctas, aunque nunca serán las precisas es lo mejor que sirve para ello. Saludos.
    AutoCAD user
    May 2006
    Autocad De pdfes a dwges
    Eso puedes hacerlo con Corel Draw, Corel designer o Adobe Illustrator y en los 3 casos abres el pdf y luego exportas como dwg (no es necesario guardar como (*.dxf)) y listo.
    Otra cosa si el pdf que tienes es una imagen mejor empieza a dibujarlo de nuevo desde cero, si es vectorial (generado desde otro Cad) quedará un 99% bien faltando algunos retoques en AutoCAD.
    Si quieres probar otros programas también tienes:
    Autodesk raster design.
    Autodesk overlay (este no es un vectorizador, pero lo hace).
    Pdf2dxf.
    Autovue.
    Aide.
    Y como 1500 programas más (no sé si serán tantos, pero sí que hay muchos).
    Dibujante Técnico
    AutoCAD 2020
    Jan 2008
    Gr4acias Nelcad. El problema es que tengo unos planos antiguos a los que hay que añadir unas reformas. Lo mande escanear y me lo vectorizaron y pasaron a dwg, pero no sé si es peor el remedio que la enfermedad, pues se ven como el.
    Con el Corel consigo guardar como dwg y abrirlo con el AutoCAD, pero es una imagen, y al no estar vectorizado no puedo modificarlo.
    Alguna sugerencia más?
    Si tengo que rehacerlo todo desde el principio me voy a volver loco.
    Habéis oído hablar del trac trix, o del auto dwg. Gracias.
