Saben de este plugins
    Jan 2008
    Saben este plugins?
    Hola amigos, necesito ayuda. Sabe alguno de ustedes, donde podré encontrar un plugins llmado environment portal, es un plugins que sirve para simular un fondo, pero que ha diferencia de utilizarlo como cortina o background, el interactúa con las luces utilizadas en la escena? Se utiliza casi siempre para renders de infografía. Aprecio cualquier respuesta. Chao.
    Dec 2025
    El plugin Environment Portal que mencionas es específico de 3ds Max. Este plugin ya no se desarrolla ni distribuye de forma oficial desde hace años, por lo que es muy difícil de encontrar y no funcionaría en versiones modernas del software.
    Para lograr el efecto que describes, que es un fondo que interactúa con la iluminación de la escena, la mejor solución actual es utilizar un plano con un material de alta calidad dentro de tu escena 3D, en lugar de un fondo 2D o una cortina.
    En 3ds Max, Corona o V-Ray, puedes crear un plano grande detrás de tu modelo y asignarle un material. La clave está en usar un material de tipo "Portal de Luz" (Light Portal) o "Domelight" en combinación con un mapa HDRI. Esto permite que la luz ambiental del HDRI ilumine la escena de manera realista y que el fondo sea visible en el render, interactuando correctamente con las luces que hayas colocado.
    Otra opción moderna y eficiente es usar directamente una luz de tipo HDRI en tu motor de render. Tanto V-Ray como Corona, Octane y Redshift permiten cargar una imagen HDRI en una luz de entorno. Esta luz ilumina toda la escena y su imagen se muestra como fondo, creando una integración perfecta. Luego puedes añadir luces adicionales (como rectangulares o de objeto) que interactúen con los modelos y ese fondo de manera coherente.
    Para renders de infografía arquitectónica, el flujo de trabajo estándar hoy es: configurar una luz de entorno con un HDRI adecuado, ajustar su intensidad y rotación, y luego complementar con luces específicas para destacar áreas. El fondo se renderizará automáticamente sin necesidad de un plugin separado.
  1. Sabe alguien de este plugins
    Por javier marulanda en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-01-2026, 12:14
  2. Autodesk Maya Saben donde va este archivo? streshmech
    Por Burundanga en el foro Plugins y Scripts
    : 21-05-2015, 10:10
  3. Adobe After Effects Buscando plugins y demás que se an usado en este video que mostrare
    Por crafarder en el foro Plugins y Scripts
    : 17-09-2012, 17:54
  4. Postproducción Saben de algún tutorial para crear este efecto
    Por jordihc en el foro Postproducción
    : 01-05-2009, 11:32
  5. Noticias Hola saben algo de este máster en Maya
    Por Miniyouk en el foro Noticias 3D
    : 07-05-2006, 02:46
