    Zbrush Configurar After Effects para previsualizar
    Hola, les cuento, uso After Effects, pero al momento de darle play para ver algún efecto asignado a un trabajo, tarda demasiado y solo se lo hace a unos muy pocos segundos, podría alguien decirme cómo configurar, mi PC es de 2.8 Ghz, video de 256, ram1.5 Ghz y uso After CS3, espero sus comentarios.
    ía®
    Para previsualizar necesitas muchísima Ram y muchísimo procesador, y mucha gráfica con un buen soporte OpenGL, y aun así tendrás que esperar dependiendo de los efectos asignados, si solo es ver títulos en movimiento sin ningún tipo de efectos o efectos muy básicos tienes que configurar la previsualización por OpenGL.
    XSI Evangelist!
    May 2006
    Simplificando la explicación,: cada vez que previsualizas, Adobe After Effects procesa cada frame de tu línea de tiempo, y esto ocupa memoria en función de la resolución. Por ejemplo, si tu composición es PAL d1/dv 720 por 576 y 25 cuadros por segundo, cada cuadro ocupara 1.6mb de Ram en memoria, o sea 40 Mb por segundo. De los 1500 Mb que dispones, se asigna el 60% al caché de RAM. Esos 900 Mb equivalen a 23 segundos o mucho menos, dependiendo de la complejidad del proyecto y otros factores.
    Puedes mejorar el desempeño y reducir el tamaño de cada frame en la ventana emergente resolución/submuestreo, cambiano a mitad, tercio y cuarto. Esta opción está en la parte inferior central del panel composición.
    Espero que me hayas entendido.
    En la vida hay que intentar muchas cosas, aunque algunas nos salgan bien. - M. A. Cornejo
    Mi tuto de Modelado. - .Starcraft 2: Templario tétrico (WIP). - .Simulaciones XSI. - .I Love XSI
    Perfecto, gracias por responder, esta entendido, saludos.
    ía®
    Aug 2006
    He leído que con una tarjeta de video Quadro se mejora el rendimiento en cuanto a la visualización en After Effects. Utilizo ae7 y tengo una FX3450, alguien sabe cómo configurar el programa o si se necesita algún driver o plugin para que funcione en forma óptima?
    Desde ya muchas gracias. Saludos.
    "la Arquitectura es el juego sabio, correcto y magní*fico de los volúmenes bajo la luz"
    Le Corbusier
    http://www.facebook.com/ARS.estudio.web
    www.ars-estudio.com
    Aug 2006
    Si After Effects ya está usando OpenGL, la Quadro se está usando al máximo, o hay algo más que hacer para optimizar?
    Le Corbusier
    www.ars-estudio.com
  1. Problema al Previsualizar Materiales Slate en V-Ray para 3ds Max
    Por carolinalara.3 en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 14-05-2024, 17:07
  2. Respuestas: 3
    Último mensaje: 04-04-2018, 14:10
  3. Previsualizar texturas en 3ds Max 8
    Por javivazquezes en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 04-09-2007, 15:39
  4. Previsualizar hdri
    Por rubbin en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 04-07-2006, 09:55
  5. Algún programa para previsualizar archivos 3ds
    Por josegonzalez2000 en el foro Modelado
    Último mensaje: 27-03-2004, 20:17
