    Jul 2007
    Sugerencia de render-engine3d ; con open-gl me llega?
    Hola. Estoy intentando hacer los siguiente: dada una serie de paneles solares en un terreno, hallar la sombra que reciben de ellas mismas o de los obstáculos. Mis dudas son, si con algún motor de render/engine 3d, se puede:
    I. Obtener la superficie sombreada de cada panel solar (que será un rectángulo), sin tener que poner una cámara en frente de cada panel.
    I. Si no me equivoco, si la cámara no ve algo, los algoritmos no renderizan ese algo, ahorrando tiempo de cálculo. Para poder hacer (i), sin usar una aproximación multi-cámara, hay que forzar el cálculo de las partes de la escena no vistas por la cámara.
    No sé si los puntos (i) y (i) se pueden hacer con OpenGL. Además, con este engine se puede simular algún tipo de iluminación global, o por un punto (sol virtual).
    ¿Alguna sugerencia?
    Aug 2006
    Las apis de 3d en tiempo real como OpenGL o DirectX no tienen noción de sombra, y el soporte para eliminar zonas no visibles es muy limitado, únicamente consiste en que no se dibujan los polígonos que se encuentren totalmente fuera del ángulo de visión.
    Los efectos de sombra, y la eliminación de grandes sectores de escenario no visibles se consiguen mediante la escritura de código a mayores, hay muchos artículos en la red acerca del tema (parallel shadow mapping, volume shadows, etc por un lado y bsps y octres por el otro).
    Por eso a mí me parece que sería más fácil hacer los cálculos directamente o bien dibujar las sombras proyectadas en cualquier programa de modelado y finalmente medir el resultado, sin entrar a programar nada.
    Jul 2007
    Gracias por la respuesta. No la entendía al cien por cien, pero me vale para orientarme. Saludos. Andrés.
    Aug 2006
    Pide cualquier aclaración que necesites.
  1. 3ds Max Sugerencias sugerencia render
    Por borja6 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 30-06-2012, 14:26
  2. Sugerencia PC para render
    Por takato23 en el foro Hardware
    Último mensaje: 01-05-2012, 00:36
  3. Respuestas: 12
    Último mensaje: 29-11-2010, 21:14
  4. Llega el 3d para flash open source
    Por TBC3D en el foro Noticias
    Último mensaje: 08-12-2007, 00:19
  5. Sunflow: motor de render open source
    Por Caronte en el foro Noticias
    Último mensaje: 25-01-2007, 09:46
