    Aug 2003
    Loop de particulas con trapcode particular
    Hola, tengo un sistema de partículas hecho con el particular, pero ahora necesito que el último frame sea igual que el primero para poder hacer un loop sin que se vea el corte.
    Alguien sabe cómo hacerlo?
    Aug 2003
    Lo único que se me ocurre es hacer un sistema estático y rotarlo 360 grados a lo largo del tiempo de animación para así volver al mismo ángulo al que estábamos al principio.
    Pero esto tiene un problema: la rotación del sistema de partículas no se puede animar con el trapcode particular, dita sea.
    Aug 2003
    ¿En After Effects se puede animar la cámara de forma que trace una circunferencia?
    Re Member
    Sí. Crea una capa null object y linkas la cámara al objeto null (Camera->parent: null).
    Al rotar el null, la cámara se moverá de forma circular.
    Es muy recomendable utilizar null objects para animación de cámaras en After Effects.
    Sobre las partículas, enséñanos algo para ver lo que intentas conseguir.
    Aug 2003
    Claro, no se me había ocurrido. Voy a probar. Gracias.
  1. After Effects Trapcode para CS 6
    Por Chetovik en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 20-07-2012, 22:47
  2. After Effects Trapcode echospace
    Por 3dpoder en el foro After Effects
    Último mensaje: 08-05-2012, 19:09
  3. 3ds Max Trapcode en fusión 5 3
    Por charlymon en el foro Postproducción
    Último mensaje: 23-12-2009, 11:39
  4. Trapcode Shine
    Por luis bien en el foro FAQ General, normas y ayuda con el uso del foro3d
    Último mensaje: 22-04-2008, 02:16
  5. Loop de partículas en Combustion
    Por SantanaPanero en el foro Postproducción
    Último mensaje: 22-01-2007, 16:42
