    Nov 2004
    Vray en red
    Hola, quería saber si se pueden usar dos ordenadores para un mismo render, no es una animación, es una imagen estática, y quería saber si se pueden usar los dos ordenadores para que sumen su potencia para el render. Un saludo.
    Aug 2006
    Vray en red
    Si, se puede, el resultado no es exactamente la suma de los dos, pero casi. Lo haces con render distribuido. Y la otra opción que si logras el 100% de cada ordenador, es con el buckburner asignando una zona de la imagen a cada procesador. Saludos.
    esclavo del 3d
    Dec 2007
    Vray en red
    Nunca he probado a tirar una misma imagen Vray en la granja, pero me imagino que si usas global illumination, a no ser que tengas un Irradiance Map precalculado o algo por el estilo, cada zona calculada en un ordenador distinto puede tener pequeñas variaciones ¿no?
    Aug 2006
    Vray en red
    Si usas render distribuido, no hay problema pues todas las máquinas calculan el Irradiance Map, de la otra forma no lo he usado, pero me imagino que no hay problema precalculando el Irradiance Map y usándolo para todas las máquinas.
    Aug 2006
    Vray en red
    También puedes usar el mismo Irradiance Map para todas las máquinas en el render distribuido, si ya lo tienes calculado. Saludos.
    May 2006
    Vray en red
    Bueno, yo lo utilizo a menudo y no es nada complicado, si necesitas alguna ayuda concreta y puedo ayudarte, la verdad es que, ayuda bastante, solo que tienes que llevar cuidado con las rutas que pongas para las texturas y de más. Un saludo.
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 10-10-2017, 14:23
  2. Problema con sombras en 3ds Max Vray RT objeto Vray plane CUDA
    Por Wytetryper en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 31-12-2014, 11:27
  3. Rhinoceros Vray Rhino-Vray Sketchup-Vray max
    Por juanmamondejar en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 22-11-2010, 11:51
  4. Vray fur en pelota de tenis la rompo y el Vray no sigue a las piezas rotas
    Por perineo en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 26-06-2010, 14:10
  5. Parámetros Vray Sun Vray Sky y Vray physical Camera
    Por ancemo5 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 30-04-2009, 21:46
