    Jul 2004
    Modificar escena con Vray para poder hacer animacion
    Saludos foreros. Les comento que tengo una escena fotorrealista, que realice hace algún tiempo para un cliente. Esta escena se realizo con el único fin de hacer un render de un solo fotograma que necesitaba el cliente, pero tenía que estar totalmente conseguida y así fue cómo se hizo.
    Ahora resulta que esta persona necesita una animación en esta escena, básicamente un recorrido de cámara.
    El gran problema es que está hecho con Vray, es fotorrealista y el render de un solo fotograma me tardo entre 6 y 8 horas (creo que no son los mejores parámetros los que utilice, pero bueno).
    Mi pregunta es: que puedo hacer para poder cambiar la menor cantidad de parámetros (render, materiales, iluminación, etc) para que pueda realizar dicha animación, que debe ser entre 30 segundos y 2 minutos?
    No importa si es fotorrealista la animación, pero la idea es que se vea lo mejor posible, claro está.
    Como ven? Que me recomiendan?
    Investigue un poco y encontré un script que humilde los materiales Vray en estándar, como ven, esta puede ser una opción? Y después de hacer esto cambio de render al estándar y listo? O estoy loco y no es posible esto?
    Y es que ya estoy muy desconectado del 3d en general :-(entonces desconozco si hay alternativas para este caso. Gracias por adelantado. Saludos.
    Última edición por Bodhisattva; 16-12-2007 a las 00:20 Razón: cambiar el titulo
    ""Todo lo que existe, no existe más que en dependencia de causas""
    Modificar render e iluminación en escena con Vray para poder hacer animación
    ¿Me imagino que el tamaño no va a ser el mismo? 768 por 576 quizás. Lanza un render y guarda la solución del Irradiance Map (1) y Light Caché (2), y luego, lanzas el render de nuevo, pero cargando ésta solución. Veras que es mucho rápido. Si tu recorrido de cámara es de 100 frames, yo guardaría la solución cada 10-20 frames (por ejemplo), así te evitas sorpresas.
    Luego lanzas el render de nuevo de tu recorrido de cámara (de tus 100 frames-ejemplo). Y ya tienes tu recorrido con buena calidad.
    Jul 2004
    Muy bien pondré en práctica esa opción compañero. Alguna otra recomendación?
    Última edición por Bodhisattva; 16-12-2007 a las 00:19
    May 2006
    Porque no realizas un render to texture? Así no tendrás que calcular luces, sombras, eso es lo que más te bajaría los tiempos en mi opinión. Un saludo.
    mecsicana do nacimento
    Apr 2004
    Eso de cambiar los materiales a estándar está totalmente erróneo, no lo vayas a hacer.
    perdio el peje...ñacañaca...ja
    Oct 2007
    Puedes probar a utilizar la opción de multiframe incremental del Irradiance Map, así solo calculara las variaciones justas para cada frame, por si la soluciónde cada 20 frames te crea algunos artefactos.
  1. Render escena por partes e iluminación hdri Vray
    Por darwin en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-01-2016, 02:38
  2. Consejos sobre iluminación en esta escena Vray
    Por Reihzard en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 05-03-2014, 12:46
  3. Necesito para poder incertar este árbol en otra escena
    Por elkoreas en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 18-03-2009, 06:20
  4. Cómo configuro la escena para realizar un render así con Vray
    Por cagninadesign en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 11-10-2007, 00:01
  5. Respuestas: 2
    Último mensaje: 06-05-2007, 18:05
