    Mar 2007
    Combustion Como se puede hacer?
    Hola bueno yo quería saber si este efecto de las caras se puede hacer en Combustion y si hay algún tutorial desde ya muchas gracias. youtube - Broken handcufs opening - Made with sims 2.
    Apr 2006
    Post Como se puede hacer?
    Hola, ahí hay tres efectos diferentes en cuanto a Combustion. El primero no es un efecto, es un simple movimiento de plano o vídeo si se quiere.
    Es decir, que cargas la imagen, que puede ser (*.jpg), Targa, tif, avi, (*.mov), etc.
    La duplicas y una la mueves, o bien con el ratón, o bien con los parámetros de mover en x, y: en la solapa composite controls, con los parámetros position.
    Para que se graben los movimientos, tienes que, accionar el botón animate (al medio, a tu derecha), en el frame donde comenzara a moverse, y desactivarlo donde dejes de menearlo.
    El segundo sí es un efecto muy conocido como blur o desenfoque de imagen.
    Seleccionas la capa que has movido, que es la que desaparecerá, botón derecho del ratón sobre la capa en la lista (estará en amarillo)/opereators/blur-sharpen/Gaussian Blur, y con el comando Radius le das el blur que quieras.
    Para que el blur vaya de 0 a x número, tienes que, accionar otra vez el botón animate en el frame donde quieres que comience a difuminarse.
    Al final la imagen desaparece, pues en la solapa composite controls de la imagen, no del efecto, seleccione el botón layer, debajo de transform, y otra vez con el animate, le vas dando hasta que desaparezca.
    El último de los efectos es una máscara con los bordes difuminados.
    Eliges la capa que quieras recortar(los mismo: fotografía, video, texto, etc).
    operators/mask/elliptical mask. Ahora le das al parámetro feather hasta dónde quieras.
    Y con estos ingredientes ya puedes montar tus vídeos como el que has mencionado. Un saludo.
    Última edición por TBC3D; 09-12-2007 a las 10:22
  1. AutoCAD Cómo se puede hacer?
    Por 3J Kernel en el foro Modelado
    Último mensaje: 23-06-2015, 11:05
  2. RealFlow Cómo se puede hacer esto
    Por charlymon en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 12-05-2010, 10:25
  3. LightWave Cómo se puede hacer esto
    Último mensaje: 11-02-2010, 07:07
  4. Cómo se puede hacer esto
    Por tiagosan en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 26-11-2007, 18:33
  5. Cómo puede hacer esto
    Por dreamaker en el foro Postproducción
    Último mensaje: 31-10-2007, 15:06
