Resultados 1 al 10 de 11
    Nov 2004
    Autocad Tecla suprimir
    Hola, uso un portátil, quería saber si se puede poner la función de suprimir a otra tecla por ejemplo al 1, así lo tengo al lado del scape. Muchas gracias.
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    Tecla suprimir
    Con los alias de AutoCAD le puedes asignar a cualquier comando la tecla que elijas. En tu caso el comando borrar. Saludos.
    "También se puede soñar con los ojos abiertos, se llama vivir..."
    Nov 2004
    Tecla suprimir
    Gracias, pero que es eso de los alias y com se hace?
    AutoCAD user
    May 2006
    A lo que Gepeto se refiere es a que tienes que editar el archivo AutoCAD, PGP que es dónde están los alias o abreviaciones de tecla o teclas para ejecutar algún comando.
    Esto puedes hacerlo ejecutando el comando aliasedit y buscas el comando que te interese y cambias su alias, con este comando podrás cambiar los alias sin cerrar AutoCAD, otra forma es cerrar AutoCAD, buscar el archivo AutoCAD, PGP abrirlo y editar sus alias sin modificar la estructura que se tiene.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD 2020
    Nov 2004
    Tecla suprimir
    Bien, pero la tecla suprimir no es el comando borra, es más rápido, y quería saber si la función de la tecla suprimir se le puede asignar a otra tecla, porque es que el suprimir es más rápido que el comando borra. Muchas gracias.
    Nov 2004
    Tecla suprimir
    Otra cosa, al editar los alias, tengo el AutoCAD en español, el 2008, veo que ela h no tiene nada asignado, sin embargo, si que hace una función, le intento aplicar una nueva y no va, no sé si es un fallo o algo o que lo hago mal. Muchas gracias.
    AutoCAD user
    May 2006
    Tecla suprimir
    Si no me equivocó lo que en realidad quieres es cambiar los alias de las teclas de Windows, no de AutoCAD y en ese caso tendrías que ir al panel de control y en configuraciones de teclado ver si lo puedes cambiar.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD 2020
    Lápiz Member
    Jul 2006
    Tecla suprimir
    Si no me equivocó lo que en realidad quieres es cambiar los alias de las teclas de Windows.
    Pero si lo hace así solo seria para AutoCAD o quedaría suprimir con la letra asignada en general para el equipo?
    Lo otro porque no es más fácil usar erase o borrar que es lo mismo? Y a ese comando cambiarle el alias.
    Offtopic:qué tal Nelson tanto tiempo no te veo por MSN. Saludos.
    Última edición por EdiaN; 05-12-2007 a las 16:10
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    Tecla suprimir
    Bien, pero la tecla suprimir no es el comando borra, es más rápido.
    Ambos son igual de rápidos, si le asignas, por ejemplo, la tecla b al comando _erase: 1º seleccione y 2º le das a la b en vez de a Supr. No veo que tenga más pasos.
    Nov 2004
    Tecla suprimir
    Y después de dar a la b, habría que volver a pulsar el botón derecho del ratón cuando con el suprimir es automático.
  1. Suprimir-rellenar con Photoshop
    Por FRANK SOLO en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 30-11-2023, 11:05
  2. Adobe Premiere Suprimir círculos negros en Nadiir y Zenit en videos 360 grados
    Por alfacentauro45 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 12-10-2021, 08:47
  3. Blender Cycles emission light & suprimir tono de la luz
    Por jagoji3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 27-10-2015, 14:07
  4. Blender Suprimir parte del texto y elegir la linea a leer
    Por desiresportal en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 23-05-2013, 15:16
  5. Suprimir la rejilla grid
    Por jogan en el foro Modelado
    Último mensaje: 05-08-2011, 14:12
