Resultados 1 al 9 de 9
    Dual monitor con sli enabled?
    Hola, alguien sabe cómo hacer para que me tome dos monitores cuando habilito el modo SLI de mis placas de video. Tengo 2 GF6600 GT de 128 Mb. Gracias.
    Jan 2006
    No se responderé muy tarde, y es que yo tenía ese sistema, pero por lo que averigüé no se puede poner. O dos tarjetas o dos monitores, pero no hay más posibilidades. Saludos.
    Jul 2003
    Efectivamente no se puede con el SLI activado.
    Jan 2006
    Miento, hay otras dos posibilidades. Una sola tarjeta 6600, la otra operativa, pero sin SLI y tres o cuatro monitores simultáneos.
    "Balls Animator"
    Siguiendo con el tema, varios años después, se solucionó el problema? Yo tengo 2 9800 y aún no logro hacer andar el SLI al mismo tiempo que 2 monitores.
    "Balls Animator"
    Por las dudas, el sistema operativo que uso, XP 64, ya que me pareció ver que vista ya tiene la solución.
    3DEl poder de crear
    Jul 2007
    Saludos, desde hace un mes he estado intentando entrar en el sistema de 4 monitores, sin el modo esli, ya que esto me obligaría a contar con una fuente de poder de unos 120wts ya que la gráfica principal es la ge forcé 8800 GTS. Se imaginan dos en esli? La de luz que consumiría de la fuente de poder. Así que lo que hice fue comprar una moder b. Asus p5n-d y como segunda tarjeta gráfica compre la 8400 que consume casi nada y ahí conecte los dos monitores más para obtener los 4, la fuente de poder es de doble riel de 600 wts. Trabajando sin problemas ya dos meses (claro aún comprobando el calentamiento y sigue en observación).
    3DEl poder de crear
    Jul 2007
    Corrección, la fuente de poder tendría que ser de unos 1200 wts.
    3DEl poder de crear
    Jul 2007
    Otra corrección. Checando desde hace un mes, el PC se muestra estable, claro le instale un ventilador extra y continuamente toco el co procesador, el disipador del procesador y el costado de la tarjeta, se mira tranquila.
  1. ZBrush Goz ZBrush 4 change the current goz enabled application help
    Por songbird en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 27-04-2011, 15:31
  2. Monitor 24 Dell e248wfp por 351,20 es buen monitor
    Por arodriguezf en el foro Hardware
    Último mensaje: 13-02-2008, 16:01
  3. Problemas con Vray y dual Core Dual Xeon ht
    Por dariinsky en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 07-04-2007, 21:41
  4. Placa base para dual Opteron no dual Core
    Por mentalthink en el foro Mercadillo
    Último mensaje: 21-08-2006, 16:37
  5. Ordenador dual
    Por Sbeik en el foro Hardware
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 30-03-2005, 10:31
