    May 2002
    Vrayligth y vrayphysical camera
    Hola, tengo un problema de configuración de iluminación de una escena con vray1.5. La escena es un atardecer, tiene una cámara Vray mirando hacia una vivienda, el interior debe aparecer iluminado.
    El tema es que coloco varias Vraylight, pero no consigo iluminarlo correctamente, el multiplicador de las luces debo aumentarlo mucho. He buscado por el foro, no mucho por el tiempo, pero encontré un mensaje de quitarle el exposure a la cámara, pero no me sirve, se quema todo. Un saludo y gracias por cualquier ayuda.
    May 2006
    Se quieres usar uma Vray Physical Camera, puedes Fazer de dudas formas, ou configuras o max para LightWave (linear worflow) e usa um Vray Sun + Vray Physical Camera, ou puedes apenas uma setting standard directlight (simular o sol) + vraylights, o Exposé nao debes nunca desligar, ajustas a Camera pelo :f-number, Shutter Speed e ISO.
    Espero que tenha ajudado.
    May 2002
    Gracias por la respuesta angelstudio, he utilizado Vray Sun + Vray Physical Camera, pero como dije antes no logro que aparezcan las vraylights del interior de la vivienda (estas simulan ser lámparas). Tengo que recurrir a aumentar mucho el multiplicador para que iluminen, esto me parecía muy raro, por eso consultaba.
    He ajustado los parámetros de la cámara, pero nada. Quizás deba utilizar LightWave, como me decís, voy a probarlo. Gracias nuevamente.
    Sep 2005
    En realidad, si metes directamene el vrasun por las ventanas como que las vraylights que tinenes en las ventanas no las deja pasar, lo que se me hace un poco raro es que, si usas cámara Vray y Sun tengas que utilizar Vray de apoyos por las ventanas te recomiendo que juegues más con tu enviroemt y cámara saludos.
    May 2002
    Hola Memfox, creo que no me explique bien. Las luces Vray que utilizo no serían de apoyo, serían como lámparas de techo. La Vray Sun, es muy tenue, ubicada de forma tal que simula un atardecer. Un saludo y gracias por responder.
    Jul 2007
    Monta la imagen viéndola se pueden aclarar más rápido las dudas.
    antes josem
    Cuanto miden las luces Vray? Míralo y dinos. La potencia de una luz Vray es directamente proporcional a su tamaño. Ten en cuenta que el efecto que buscas, no es más que la iluminación de las paredes interiores. Si las luces son tan pequeñitas que no llegan a bañar ninguna pared, no te harán ese efecto.
    Otra cosa podría ser que tengas un Color Mapping bajo. Pon a partir de 2, o unos rebotes secundarios bajos. Pon mínimo 0,9.
    La polí*tica es un juego de niños
  1. Problema vraylight
    Por guiwerber en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 11-06-2012, 22:47
  2. Vraylight y reflexiones
    Por Person-ajo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 20-10-2009, 18:55
  3. Fondo blanco puro en vrayphysical Camera como
    Por pdvista en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 19-02-2008, 09:57
  4. Una vraylight en el espejo
    Por neozenit en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 03-01-2008, 07:06
  5. Path y Camera girar dirección Camera
    Por Pinucset en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 06-09-2005, 11:42
