    Vray 1-5 render negro
    Hola a todos, he estado buscando por el foro la solución a este problema, pero bueno, exactamente no he visto uno igual, a ver si me podéis ayudar.
    Os sitúo.
    La iluminación es con Vray Sun, Vray Sky.
    La escena tiene unas paredes, un techo y un suelo, entre otras cosas, pero bueno.
    El tema está en que quiero, que entre la luz por una puerta y la estancia interior se ilumine con esa luz, iluminación indirecta.
    La luz que viene del exterior es de un atardecer así que, la Vray Sun la tengo a unos 40 grados como mucho.
    Bueno pues, cuando encierro la psiquicalcamera entre techo, paredes y suelo, todo sale negro. Si solo uso la iluminación exterior. Si quito el techo o el suelo, todo perfecto, sucede cuando encierro la cámara en la caja, por decirlo de alguna manera.
    El tema está en que antes no tenía ningún problema con ello, no sé que c, estoy haciendo mal. Incluso, he probado metiendo una luz dentro de la caja, si la encierro, pasa igual, pero en vez de salir negro, sale de un solo color. Es como un resultado general de la luz que se refleja, no lo sé, no sé cómo explicarlo, es algo extraño y no sucede en cuanto le quito una de las paredes a la caja.
    Qué c, le pasara al engendro este que tantos quebraderos de cabeza da.
    ¿Nadie tiene idea de que puede estar pasando? ¿nadie le ha pasado esto?
    ¿Estás controlando bien los parámetros de la Vray Physical Camera? En caso de que tengas vidrios por los que entre la luz, ¿tienen marcada la opción affect shadows para que dejen pasar la luz? Asegúrate de meter bien la cámara dentro de la estancia. A mí me ha ocurrido en repetidas ocasiones que ésta quede cómo dentro del muro, y provoque que no veas nada de la escena.
    Ya he pensado que estuviera dentro del muro, pero que va, lo he comprobado y tampoco hay vidrios, tampoco es eso. Es la hostia que c, pasara. Estoy dándole vueltas y podrá ser que no tenga activada la iluminación indirecta o la haya anulado, pero claro, esto haría que no se iluminara el interior de la extancia, pero al menos se vería a contraluz la puerta. Se vería el exterior. No entiendo que pasa, pero solo pasa cuando cierro la caja.
    Feb 2007
    ¿Tienes activada la iluminación indirecta?
    Gracias lolo, ahora no puedo probar historias, me ha petado el ordenador. En fin, gracias por la ayuda a todos, IkerClon, gracias. Un beso fuerte.
    Si sólo es cuando cierras el volumen, yo me inclinaría por lo que comenta IkerClon de los parámetros de la cámara, por ejemplo, sólo con subir la ISO de la película podrás saber rápidamente si van por ahí los tiros. Saludos.
  1. Cinema 4D Render negro en Cinema 4D y Vray
    Por urielcraft en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 14-11-2020, 17:40
  2. Problema render negro en Vray 3ds Max
    Por kitus en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-06-2017, 15:12
  3. Rhinoceros Vray Rhinoceros render negro
    Por juanix123 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 18-06-2015, 06:16
  4. Rhinoceros Vray Rhinoceros render negro
    Último mensaje: 17-06-2015, 18:28
  5. Vray render to texture guarda en negro
    Por wanyaes en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 19-10-2012, 01:38
