Resultados 1 al 9 de 9
    Feb 2007
    Volume light y Vray
    ¿Se puede usar volume light en luces de tipo Vray? Estoy haciendo un cuarto donde la luz entra por la ventana. Con luces Vray la iluminación está bien, pero no consigo que funcione el volume light para que se note cierta neblina. Si no funciona, ¿hay alguna otra manera de falsearlo?
    pythonized...
    Volume light y Vray
    Sacar un pase de volumetría y componer en postproducción? Saludos.
    Feb 2007
    Volume light y Vray
    Me imagino que lo que dices es poner una luz normal, hacer el pase y después usar una de Vray para el resto y componerlo, ¿no?
    Lo probaré, aunque se supone que la luz tiene que cambiar de color al pasar por cristales de colores y no sé muy bien cómo ira con otras luces.
    pythonized...
    Volume light y Vray
    Yo decía sacar un pase para componer en postproducción, ese pase lo puedes hacer hasta con Scanline y te debería respetar los colores y todo.
    Si no resulta bien con Scanline estoy 100% seguro que Mental Ray lo hace (y la volumétrica queda más linda), me parece que va a ser más práctico sacar el pase que tirar muchas pruebas hasta dar con la intensidad/color adecuando, con el pase es todo cosa de tocar la opacidad de la capa y tienes el resultado en tiempo real. Saludos.
    Feb 2007
    Volume light y Vray
    Me explico con más detalle. La luz entra por una vidriera con cristales de colores. El efecto se debe ver modificado por los colores de la ventana. La escena además usa materiales, cámaras y luces Vray, por lo que hacer el paso en Mental Ray o Scanline no sé muy bien que resultado dará, ya que por lo menos el material de la ventana y las luces tendré que modificarlos para hacer una versión en el otro motor de render. De todos modos, iré haciendo pruebas a ver qué tal y ya contaré-.
    pythonized...
    Volume light y Vray
    Pero saca mediante Render Elements sólo el efecto de la luz volumétrica y no todo un render. Seguramente tendrás que hacer un material para el vidrio de colores compatible con Scanline (no debería ser gran cosa) y una spot con sombras Raytrace, el resto (iluminación, Shading y todo lo que quieras) sale del render de Vray.
    Volume light y Vray
    Si se puede lanzar tanto el render como el volumen light ala vez, sin funciona, eso lo probé hace años, sin embargo, para mejor control en la composición hazlo por separado, por último si quieres hacerlo todo de un solo render usa entonces el volumen light effects de Final Render, es compatible y muy rápido, solo por ese efecto mantuve buen tiempo instalado FinalRender.
    Volume light y Vray
    Por las dudas cuando dije compatible el volumen light de Final Render me refería a que funciona con Vray.
    Volume light y Vray
    Hola, si pones las sombras de la luz en Shadow Map funciona ok, no van me parece con Vray Shadow.
  1. Renderizar volume light con Mental Ray y el resto con Vray para la animación
    Por RubiWorks en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 26-02-2013, 22:20
  2. Volume light para Vray Sun
    Por Icaro38 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 08-01-2008, 18:04
  3. Volume light en Vray con mas luces
    Por Davescambra en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 03-10-2007, 16:55
  4. Volume light en Vray
    Por mkharq en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 12-08-2006, 07:22
  5. Volume light mas Vray
    Por Cinemática en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 30-07-2004, 15:42
