Resultados 1 al 10 de 11
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    Autocad Archivos de guardado automático sv$
    He cambiado la ruta de guardado automático de AutoCAD y no sé que ocurre que no me guarda automáticamente archivo alguno sv$.
    Tengo instalados actualmente el 2005 y el 2007. ¿pensáis que puede ser algún conflicto por tener dos versiones instaladas? Un saludo.
    Edito: por cierto, ¿dónde los guardaba AutoCAD por defecto?
    Última edición por Gepetto; 29-10-2007 a las 19:35
    "También se puede soñar con los ojos abiertos, se llama vivir..."
    AutoCAD user
    May 2006
    AutoCad guarda los archivos de guardado automático aquí c:\documents and settings\nOmbre de usuario\configuración local\temp\.
    Y para cambiar esta ruta debes ir a options -> pestaña file y buscar donde dice automatic save file location y ahí cambias la ruta.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD 2020
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    Pues si lo tengo así, yo no me guarda nada, no sé, nunca me había pasado.
    Apr 2006
    ¿Cada cuánto tiempo tienes los salvados automáticos? Lo mismo es que lo tienes configurado a un tiempo grande y no le da tiempo a realizartelos.
    - Hoy es un buen día para empezar a Vivir la Vida -
    Mr. Fogg
    Jun 2007
    Para estar seguro del todo de que no lo graba, puedes usar el buscador de archivos de Windows (con la opción de archivos ocultos activada), le pones *.sv$ para que salgan todos y muy mal tiene que estar la cosa para que no te salgan con su ruta y todo (salvo que tengas la opción de guardado automático desactivada, como yo).
    Si necesitas archivos anteriores puedes buscarlos en los temporales *.ac$ o la extensión que tengas configurada. Son mi tabla de salvación por no usar el guardado automático.
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    Bueno según he leído a partir de la versión 2005 AutoCAD crea los sv$ mientras el programa esta abierto, pero al cerrarlo se borran los sv$. O sea sólo quedarán para poder renombrarlos y usarlos si se cierra por error fatal el AutoCAD.
    (Corregidme si me equivocó en esto que acabo de decir).
    Prefería como trabajaba AutoCAD en versiones anteriores en este aspecto. Te iba creando una pila de ac$ y sv$ y no te los borraba. No entiendo por que han cambiado esto los de Autodesk.
    Bueno lo que he hecho es crearme una macro que cada vez que le doy me guarda el archivo en dos carpetas diferentes de mi disco duro:
    cc_filedia;0;cc_saveas;2004;c:/carpeta1/backup1;cc_saveas;2004;c:/carpeta2/backup2;;_filedia;1;. Saludos.
    Apr 2006
    ¿Tienes activado la opción crear copia de seguridad con cada guardado (bak)? Si es así, deberías tener en la carpeta temp los archivos.baque que ha ido haciendo automáticamente.
    En mi caso tengo seleccionado:
    Opciones/abrir y guardar/ seleccionado guardado automático cada 5 minutos y crear copia de seguridad con cada guardado.
    Y la verdad no he tenido ningún problema con los salvados automáticos, no sé.
    AutoCAD user
    May 2006
    Yo en AutoCAD 2008 también tengo activado la casilla que dice:
    create backup copy wiht each save. Y ahí te quedarán como archivos.bak.
    Ojalá te sirva eso.
    Posdata: no me di cuenta que es lo mismo que escribió vserfre.
    Última edición por NelCAD; 02-11-2007 a las 16:12
    Dibujante Técnico
    AutoCAD 2020
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    Nelcad: los archivos ac$ se borran al cerrar el archivo, pero los de guardado automático no se borran.
    . Nelcad, haz la prueba y verás cómo llevo razón:
    1º- Abre el directorio dónde tienes puesto que se guarden tus archivos temporales *.sv$.
    2º-veras durante tu sesión de trabajo de AutoCAD que dicho archivo se va creando cada x minutos (los que tú le hayas dado).
    3º-cierra AutoCAD normalmente y mira el directorio en cuestión y verás cómo el.sv$ ha desaparecido.
    AutoCAD user
    May 2006
    Vaya por eso edite el mensaje, me apresupuestore en responder, en realidad lo sabía (ya había tenido una discusión sobre este tema en otro foro).
    Dibujante Técnico
    AutoCAD 2020
  1. Guardado defectuoso
    Por far en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 26-05-2014, 07:23
  2. AutoCAD Problemas con el guardado automático
    Por pimientilla en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 23-01-2013, 17:06
  3. Adobe Photoshop Guardado automático de carpetas del árbol
    Por Mackbay en el foro Infografía General
    Último mensaje: 23-09-2012, 20:58
  4. Guardado de texturas
    Por Gboy en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 03-03-2010, 19:46
  5. Problema de guardado con el 3ds Max
    Por Cristina en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 29
    Último mensaje: 09-06-2004, 12:51
