Como hacer un bosque en geometría para una animación
    Jun 2003
    Como hacer un bosque en geometría para una animación.
    Re: Como hacer un bosque en geometría para una animación
    Cuando alguien quiere hacer un bosque para una animación en 3ds Max, lo primero que piensa es en colocar muchos árboles, pero hacerlo con modelos pesados puede saturar la escena y hacer que el programa vaya lento. Por eso, la clave está en usar geometría optimizada, combinando modelos sencillos con técnicas que den la sensación de un bosque denso sin cargar el proyecto.
    Modelado y distribución de los árboles
    Lo ideal es crear unos pocos modelos base de árboles, con bajo conteo de polígonos, que incluyan tronco y hojas como planos con texturas con transparencia. Luego, usando herramientas como el Scatter o el Forest Pack (un plugin muy popular en 3ds Max), se distribuyen esos modelos de forma aleatoria en el terreno. Esto da variedad y evita la repetición que rompe el realismo. También se puede usar mapas de distribución para controlar en qué zonas van más árboles y en cuáles menos, simulando la naturaleza de verdad.
    Optimización para animación
    Para una animación, es importante que esos árboles no afecten demasiado el rendimiento. Por eso se recomienda usar LODs (niveles de detalle) que cambian el modelo según la distancia a la cámara. Cerca se ve el árbol con más detalle y lejos solo un plano simple con textura. Así el render es más rápido y la animación fluye sin problemas.
    No olvides probar la iluminación y sombras, porque un bosque bien iluminado gana mucho realismo. Y recuerda, si te ves rodeado de árboles virtuales y empiezas a hablarles, probablemente sea hora de tomar un descanso. ¡Aunque en 3ds Max, ellos no te responderán... todavía!
  1. ZBrush Cómo puedo hacer una cola usando mi masa malla geometría base
    Por federecata en el foro Modelado
    : 26-03-2013, 17:31
  2. Scatter para hacer bosque
    Por fran33 en el foro Modelado
    : 18-05-2012, 16:20
  3. Cómo hacer geometría a partir de una spline
    Por shenmue en el foro Modelado
    : 15-10-2005, 01:56
  4. Cómo hacer un bosque de geometría con pocas caras
    Por cantamanyanas en el foro Materiales y Texturizado
    : 15-11-2003, 14:45
  5. Hacer un bosque de geometría con pocas caras
    Por cantamanyanas en el foro Modelado
    : 11-11-2003, 11:34
