Resultados 1 al 8 de 8
    Oct 2007
    Pdms
    Hola a la comunidad del foro 3d, quisiera que alguien me indique, por favor, ¿cómo funciona las level en PDMS 11.6. Muchas gracias.
    Oct 2007
    Cómo funciona las level en PDMS 11.6
    A qué te refieres con levels? Pdms maneja jerarquias si a eso te refieres, pero cuenta en que te pueda ampliar tus dudas ok saludos.
    Oct 2007
    Pdms
    Pdms maneja jerarquías no sé si te refieres a eso.
    Oct 2007
    Pdms
    Si efectivamente me di cuenta de que es así. Otra duda es ¿cómo se recupera un diseño que empecé el día anterior? Hasta ahora solo logro ver las jerarquías per no me aparecen en pantalla los dibujos?
    Sep 2007
    Pdms
    Selecciona en la jerarquía lo que quieres ver y lo arrastras al interno de la pantalla. Si lo quieres quitar pulsa el botón derecho del ratón y selecciona remove, que te lo quita de la pantalla, y no selecciones delete que te lo borra definitivamente. Saludos.
    Última edición por jmgvalderrama; 12-11-2007 a las 08:34
    Oct 2007
    Pdms
    Muchas gracias funciona efectivamente.
    Sep 2007
    Flash Pdms-3d
    Cuando se inicia la sesión no se ve nada en la pantalla, ¿cómo se ha indicado antes se debe seleccionar lo que se quiere ver.
    Para evitar esto e iniciar con la vista 3d con que has acabado (p, ej) se tiene que ir a display/save forms and display.
    Después cuando se inicia de nuevo la sesión se va a display/r estore forms and display y entonces se ve de nuevo la vista 3d con que se ha acabado la sesión anterior (atención pues si es grande tarda en cargarse). Saludos.
    En PDMS 11.6, las level (niveles en español) se utilizan para organizar y controlar la visualización de los objetos en la pantalla y en la impresión. Los niveles se crean y se nombran según la necesidad de organización del proyecto y suelen estar asociados a una función específica en el diseño, como el modelo de la estructura, los equipos o los sistemas de tuberías.
    Para crear un nivel en PDMS 11.6, se debe ir al menú principal y seleccionar "Levels" (Niveles) en la barra de herramientas "View" (Vista). Una vez ahí, se puede crear un nuevo nivel seleccionando "New" (Nuevo) y se debe dar un nombre descriptivo para el nivel. También se puede definir la color del nivel y la forma en que se mostrará en la pantalla.
    Una vez que se han creado los niveles, se pueden asignar objetos específicos a cada nivel para controlar su visualización. Para hacer esto, se debe seleccionar el objeto deseado y asignar el nivel en la pestaña "Attributes" (Atributos) de la ventana de propiedades. Los objetos asignados a un nivel específico se pueden ocultar o mostrar en la pantalla y en la impresión mediante la activación o desactivación del nivel correspondiente.
    En resumen, los niveles en PDMS 11.6 son una herramienta útil para organizar y controlar la visualización de los objetos en el diseño y se pueden crear y asignar fácilmente a objetos específicos en el proyecto.
  1. Pdms y lexicon
    Por jone en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 28-09-2017, 12:13
  2. Exportación de pdms a 3ds Max
    Por jorgeluisph en el foro Plugins
    Último mensaje: 18-11-2009, 16:23
  3. Información sobre el pdms
    Por Arturo Salhuana en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 28-03-2008, 22:16
  4. Pdms
    Por kike2 en el foro FAQ General, normas y ayuda con el uso del foro3d
    Último mensaje: 30-11-2007, 22:40
  5. Pdms
    Por zordth en el foro Infografía General
    Último mensaje: 11-10-2007, 09:10
