Resultados 1 al 10 de 15
    Oct 2007
    Autocad AutoCad 2007: distancia real?
    Buenos días compañeros: Hoy estoy de nuevo aquí para consultaros a los expertos sobre esta versión de AutoCAD en la que me surgen dudas a medida que lo uso.
    La cuestión es que no controlo bien el comando distancia para medir en el espacio papel. Me pasa que cuando mido fuera de una ventana gráfica, la distancia que da es la correcta, pero cuando tomo la distancia con referencias de objetos que hay en una ventana gráfica (y esta esta a una escala) me mide la distancia que sale en el espacio modelo. Para aclararlo, cuando en espacio modelo algo mide 100 y en una ventana gráfica a la mitad de escala en espacio papel debería medir 50, cuando lo mido con referencia de objetos sobre la ventana gráfica me vuelve a decir que son 100 en lugar de decirme que mide 50.
    Espero haberlo expuesto correctamente y comprensible, no es fácil. Muchas gracias a todos. Saludos.
    Mr. Fogg
    Jun 2007
    La verdad es que no suelo medir en el espacio papel, pero si tienes tanto interés en saber la distancia exacta (por lo de la referencia a objetos) puedes acotarla, si el estilo de cota que empleas no tiene escalado para el espacio papel te saldrá la medida real a la hora de imprimir (teniendo en cuenta la unidad en la que trabajes).
    Última edición por Vale Puess; 25-10-2007 a las 13:30
    Aug 2005
    A ver registrosweb, me parece que no tienes nada claro las escalas en el espacio modelo y en el espacio papel.
    Lo que comentas no es ningún error, es que es así, tú normalmente dibujas en espacio modelo y sí, por ejemplo, haces un rectángulo que mida 40 de base por 30 de altura, cuando vayas al espacio papel, apliques una escala determinada a la ventana gráfica, por ejemplo, 1:50 y vayas y midas el rectángulo en espacio papel dentro de la ventana gráfica, te medirá 40 por 30, su medida real.
    Es que en espacio papel, solo se aplica el factor de escala mediante un factor de zoom, que modifica la visualización del dibujo para adaptarla a la escala que tú has elegido, pero las dimensiones del dibujo no varían nunca.
    Espero haberte aclarado el tema.
    Oct 2007
    A ver registrosweb, me parece que no tienes nada claro las escalas en el espacio modelo y en el espacio papel. Lo que comentas no es ningún error, es que es así, tú normalmente dibujas en espacio modelo y sí, por ejemplo, haces un rectángulo que mida 40 de base por 30 de altura, cuando vayas al espacio papel, apliques una escala determinada a la ventana gráfica, por ejemplo, 1:50 y vayas y midas el rectángulo en espacio papel dentro de la ventana gráfica, te medirá 40 por 30, su medida real.
    Buenas noches. Muchas gracias por vuestras rápidas respuestas compañeros. Pero creo como ya me imaginaba que no he contado bien el problema. A ver si puedo explicarme mejor.
    Mirad, el problema viene al cambiar a esta versión 2007 ya que en las versiones anteriores con las que he trabajado no sucedía esto. La cuestión es que, lo que yo quiero medir es la distancia real (que luego saldrá impresa) en el espacio papel. Conozco el hecho de que cuando se mide en el espacio modelo y cuando mides dentro de una ventana, la distancia no varía. Pero por seguir tu ejemplo Frank solo, si ese mismo rectángulo mides en espacio papel, donde has escalado para que mida en la realidad la mitad, sin entrar en la ventana sino midiendo fuera de ella, debería medirte la mitad de la distancia que mire en el modelo. El problema es que eso en el resto de versiones de AutoCAD era así, entonces siempre podías saber cuál iba a ser la distancia real a la que ibas a imprimir, pero en el 2007 no puedes saberlo ya que te mide siempre como si estuvieras dentro de la ventana o en el espacio modelo, es un poco difícil de explicar ¿verdad? Espero haber aclarado algo. Voy a poner por último un ejemplo a ver si lo simboliza mejor.
    Cuando en el espacio modelo trabajamos con unas unidades (m, centímetros, cualquiera), en el espacio papel creamos la ventana donde le damos una escala. Pues bien, si hacéis estos pasos seguro que veis lo que digo. Cread un dibujo nuevo. En el modelo cread una línea que mida 100 unidades. En el espacio papel tendréis ya una ventana creada por defecto. Dadle a esa ventana una escala 0.5. Ahora medid esa línea tomando como referencias a objeto el punto final de cada lado. En AutoCAD 2006 (lo tengo en casa), la línea mide 50 unidades en el espacio papel. Pues aquí viene el problema, en AutoCAD 2007 (lo tengo en el trabajo), esa misma línea medida igual en el espacio papel, sigue midiendo lo mismo que en el modelo, 100 unidades. Y ese es mi problema. Con el 2006 se exactamente la dimension de lo que voy a imprimir ya que puedo medirlo una vez escalado, mientras que con el 2007, midiendo no puedo saber lo que imprimire ya que siempre (teniendo el dibujo a cualquier escala), siempre mide la distancia real que se le dio en el espacio modelo sin aplicarle la escala que le demos en una ventana gráfica.
    Imagino por lo poco, o no tan poco, que se del tema que es cuestión de alguna variable de sistema nueva que incorpora el 2007 o alguna opción que no encuentro por ningún lado. De todas formas, amigos no os lo toméis demasiado en serio y no os rompais el coco con el tema ya que no quiero causaros demasiadas molestias. La solución que da vale pues es admisible hasta encontrar la que busco. La única pega que le veo es que es más incómoda porque con la distancia, aparte de tenerlo configurado en el.pgp, no tienes que borrar la cota después de medirlo, es más tema de comodidad y velocidad a la hora de usar los comandos.
    De todos modos, muchas gracias por vuestras respuestas compañeros. Para cualquier tema que tengáis duda contactarme he intentaré contribuir con mis conocimientos. Un saludo.
    Aug 2005
    Ahora te en entendido mejor registrosweb, cuando pueda, probaré en una versión y en otra, a ver qué resultado obtengo.
    Oct 2007
    Muchas gracias Frank solo. No te preocupes, cuando puedas. Estaré pendiente del tema. Un saludo.
    Oct 2007
    Buenas noches compañeros. Parece que la respuesta a la pregunta no es tan sencilla por lo que veo. Seguiré atento a las posibles respuestas, yo mientras sigo indagando día a día, pero la verdad es que no doy con la clave del asunto. Muchas gracias a todos. Un saludo.
    Jul 2005
    Hola registrosweb. Si quieres la distancia en unidades del espacio papel puedes hacer una de estas dos soluciones: Usar un comando como el siguiente:
    (strcat distance (rtos (getdist specify 1st point))).
    O crear una macro como este:
    Cc_dist \\distance.
    Espero que te sirva.
    Oct 2007
    Cc_dist \\distance.
    Muchas gracias vazes :d.
    He probado tu solución y la verdad es que funciona perfectamente. Lo único que le veo es que no tiene la misma función que distancia, que te da las dimensiones del objeto en los 3 ejes mientras que los comandos que sugieres solo dan la longitud de lo que midas. Funciona, pero es menos practico que la herramienta que estamos acostumbrados a utilizar. Para un caso puntual funciona perfectamente, pero no lo usaría como sustitutorial del comando distancia.
    A ver si alguien nos puede dar alguna otra solución, porque imagino que será cuestión de alguna variable de sistema o algo así que, hace que distancia no sea igual que en el resto de versiones. Muchas gracias por tu respuesta. Un saludo amigos.
    Oct 2007
    Buenos días compañeros. Subo este mensaje de nuevo para ver si hay alguien más que pueda aportar alguna idea porque se ve que el AutoCAD 2007 no está muy extendido o que el problema este tiene difícil solución. Gracias a todos. Un saludo.
  1. AutoCAD Distancia entre cada punto de un layout (flujo) en AutoCAD
    Por JorgeF89 en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 27-10-2023, 17:21
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 22-10-2023, 23:22
  3. Definir distancia de linea de referencia entre el objeto y cotas sucesivas AutoCAD
    Por venerable13 en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 06-01-2011, 02:21
  4. AutoCAD 2007
    Por rubbin en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 23-10-2006, 22:27
  5. AutoCAD 2007
    Por Astuti en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 29-03-2006, 23:06
