Resultados 1 al 10 de 12
    Usuario Legendario Avatar de Gabriel Herrera
    May 2003
    ?puedo crear un sitio con pop ups desbloqueados?
    Hola, estoy creando mi sitio web, pensaba ponerle galerías con pop, pero me doy cuenta que la última versión del explorer tiene bloqueado por defecto los popups (estuve probando visitando la página de Siquier y la de Slime). Se perfectamente bien que esa opción se puede deshabilitar tanto en el explorer con el Firefox, pero desgraciadamanete la mayoría de la gente que navega por internet no lo sabe (por lo menos aquí en México)? Existe alguna forma de crear popups java que no sean bloqueados? Estoy casi seguro que no, pero pues igual pregunto por sí acaso, si no existe esa opción tendré que ponerle a mi sitio la leyenda es necesario desbloquear los pop ups para visulizar correctamente este sitio. Gracias de antemano.
    Ninja Fever
    Jun 2003
    Si se pudieran desbloquear los popups, dejarían de tener sentido los bloqueadores de popups, porque todos los que ponen popups los ponen porque quieren que se vean, no que se bloqueen. Popups, que palabra tan sonora. Popups. La pastilla? Am.
    Los pop-ups no están demasiado bien vistos, y ensucian el escritorio. Gabriel, yo optaría por algo como esto: flash design)—(Andy foulds design)—(freelance flash web designer)———---.
    ¿Chale un vistazo a la sección de fotografía.
    Not found
    Apr 2007
    Si no sigues los sabios consejos expresados arriba, y si te pones en marcha para hacer una galería con popups, por lo menos aclar? Al navegante en como habilitar las ventanas emergentes.
    Porque el que no tenga idea de navegadores estará perdido, y probablemente no sea suficiente decirle lo que hay que hacer si no se dice cómo hacerlo.
    Hay que dar las cosas en bandeja y con mo ¿o si es posible. Seguramente un adolescente net-adicto no requiera esto, y existe la posibilidad de que un empresario que trabaja todo el día no sepa como ver tu material.
    Estudiar el target al que apunta tu sitio y determinar estas cuestiones es siempre lo primero.
    El buen diseño de un sitio parte de eso más allí de su estítica. Hacia donde voy y luego como voy, no a la inversa.
    Pero el problema no termina ahí tampoco y no quiero irme de tema friendly popup.
    Imaginando cuanta gente navega desde ordenadores ajenas (redes de empresas, cybers, etc) donde las configuraciones varían y solos administradores tienen los permisos para modificar el uso de los sistemas de bloqueo, estarás dejando a mucha gente afuera.
    Evitar las emergentes es un punto a favor a la hora de ampliar el margen de personas que podrán ver tu material.
    La realidad es hija de percepción, y madre de la objetividad.
    Marqués de Carabás
    Nov 2005
    Si quieres hacer algo guay y que pueda ver todo el mundo sin usar javascript o flash lo vas a tener chugo. La solución que da IkerClon yo por ejemplo no la puedo ver a no ser que desactive el bloqueador de javascript, también odio los popups, y si quieres hacer algo del estilo, pero sin llegar a ser popups, puedes hacer algo parecido con javascript y css, o sino cogerte una librería de las que ya hay como desesperados: 30 scripts for galleries, slideshows and lightboxes | developer Toolbox. dynamic drive dhtml scripts- Lightbox image viewer 2.03. Lightbox js.
    También puedes darte una vuelta por cssplay para coger algunas ideas, solo con css, si lo haces así te deseo suerte con la compatibilidad de navegadores. stu nicholls | csplay | a simple photograph gallery.
    May 2003
    Hola, muchas gracias a todos por sus respuestas.
    Si se pudieran desbloquear los popups, dejarían de tener sentido los bloqueadores de popups.
    Eso es exactamente lo que yo pensé, pero valió la pena preguntar porque los enlaces de scripts java que puso Alberizo hacen exactamente lo mismo que busco.
    Existe la posibilidad de que un empresario que trabaja todo el día no sepa como ver tu material.
    Exacto, quizá una página 3d enfocado solo a gente del medio no va a tener problemas con los popups (las páginas de Siquier y de Slime son un ejemplo), pero yo quiero quiero que mis páginas las pueda cualquier gente sin importar su bajo conocimiento de exploradores.
    Iker, Alberizo eso es exactamente lo que estaba buscando, muchas gracias, y bueno no me preocupa tanto que muchas PC tengan inhabilitado el java porque creo que va a ser una minoría, lo que no estoy tan seguro es si la mayoría de las PC tienen instalado por defecto el flash player? Ustedes que opinan? Estoy hablando de PC de hasta con 5 años de antigüedad. Saludos y gracias nuevamente.
    Tengo la duda sobre lo extendido que está el flash player por defecto (sin nescecidad de instalarlo manualmente), así que, sigo escuchando opiniones.
    Not found
    Apr 2007
    No deberías preocuparte en principio porque el flashplayer pueda no estír instalado como plug-in en el equipo del usuario. No es negativo detectar si lo tiene ya que no requiere demasiado esfuerzo (y en caso de que n?), ofrecerle un redireccionamiento al sitio para descargarlo en un solo click.
    Por otra parte, es abismal la cantidad de máquinas que tienen instalado el player, con decirte que cuando era Macromedia se situaban en un 90%. Ahora bajo Adobe olvídate, se amplia a celulares con el flash lite, lo cual ya te bien de un horizonte casi sin fronteras.
    May 2003
    Muchas gracias saporo, yo creo que definitivamente voy a hacer mis páginas en flash, por otra parte navegando por internet me encontré con un popup java que en mí máquina no se bloquea (aun con la opción habilitada en Firefox y en explorer), la verdad es que yo no entiendo nada de java, simplemente me dedico a copiar scripts de otras personas, este es el script que me encontré.
    script language=javascript>
    Function popup(url) {
    Day = new date (),
    Id = day, gettime (),
    Eval(page + id + = window.open(url, + id +, toolbar=0, scrollbars=1, location=0, statusbar=0, menubar=0, resizable=1,width=550, height=550, left = 440, top = 312),),
    /script>.
    Y el enlace con el pop seria este.
    a href=javascript:popup(página.htm)><img.
    Height=125 src=artepixe_archivos/_1020_04.gif.
    Width=145 border=0></a>.
    Este script lo saque de la página artepixel en la sección servicios www.artepixel.com/servicios.htm en la parte superior derecha al dar click en la imagen impresión digital duocolor.
    ¿Seria mucho pedir sí lo pueden probar en sus máquinas con la opción de popups bloqueados? A lo mejor lo mío fue solo hola. Gracias de antemano.
Nombre: popupnobloqueado.jpg
Visitas: 21
Tamaño: 210.9 KB
    Not found
    Apr 2007
    El código que presentas es básico en cuanto a que puede ser bloqueado al igual que otros. Todo dependerá de cómo tenga configurado el user sus programas de bloqueo.
    Lo que debes reflexionar es, que si pudieras evadir el bloqueo.
    Lo primero que producirás en el user es un impacto negativo.
    La persona no sabe que encontrará en tu sitio hasta navegarlo, pero de lo que si esta tranquilo es de que ninguna ventana emergente lo molestará sin embargo, si consiguieras hacerlo, que tendría de bueno? Para el que navega, nada seguro, y lo más probable es que se vaya del site y comprobar que es lo que fallí en su bloqueador.
    Además, de que el user puede no permitir javascript desde su navegador, y con eso caso resuelto, si usas mucho código en tu página teniendo muchas fotografías, corres el riesgo de que javascript no cargue a tiempo. A veces sucede que haces click en un sitio y no abre las ventanas porque la página no carg? Totalmente javascript antes de clikear. Eso impedría ver algunas fotografías correctamente, salvo que el usuario sea experto y refres que la página aguardando que cargue completamente.
    Por otra parte, si vas a usar código ajeno puedes usar también actionscript para flash, e incluso hay galerías ya creadas para que con muy poco trabajo puedas montar todo en tu sitio web.
    May 2003
    Puedo crear un sitio con pop ups desbloqueados?
    Hola, muchas gracias por tu ayuda saporo.
    Lo primero que producirás en el user es un impacto negativo. La persona no sabe que encontrará en tu sitio hasta navegarlo, pero de lo que si esta tranquilo es de que ninguna ventana emergente lo molestará sin embargo, si consiguieras hacerlo, que tendría de bueno?
    Antes las únicas ventanas que se bloqueaban eran las ventanas automáticas, sin embargo, si le dabas click a un enlace popup con información extra ese no lo bloqueaba sin embargo, ahora todo tipo de popups se bloquea lo cual a mi juicio es un error, no creo que se cause un impacto negativo que se visualice la información que el mismo user de la página desea que se visulaice.
    Gracias por el dato, definitivamente si quiero hacer algo así, lo voy a tener que hacer en flash, aunque a veces los popups flash se ponnen pesados.
    Por otra parte los popups flash realmente no son popups, sino movieclips, pero tienen toda la apariencia de serlo). Saludos, y gracias por tu ayuda.
  1. Blender No puedo crear el rig.
    Por Neo_one en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 08-07-2023, 14:15
  2. No puedo crear ningún objeto en 3ds Max 2009
    Por sethh1977 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 09-04-2023, 15:32
  3. Adobe Photoshop Como puedo crear este efecto
    Por svilla en el foro Photoshop
    Último mensaje: 17-11-2022, 09:35
  4. Cómo puedo crear crear un lado
    Por costepaj en el foro Modelado
    Último mensaje: 08-02-2011, 22:18
  5. Cómo puedo crear agua en 3ds Max 9
    Por Zungurule en el foro Infografía General
    Último mensaje: 28-05-2008, 20:29
