    Feb 2006
    Solución para la falta de menú contextual en ADT
    Hola, estoy teniendo un problema con ADT y es que al hacer clic derecho con objetos seleccionados, no aparece el menú contextual. Siempre ha funcionado correctamente, pero de la noche a la mañana dejó de responder. Verifiqué las opciones de preferencias y la variable shortcutmenú tiene el valor correcto (2), por lo que creo que el problema tiene algo que ver con los menús.
    Intenté recargar ADT y borrar AutoCAD, lo que hizo que funcionara temporalmente, pero el problema volvió a ocurrir. Repetí la operación, pero esta vez no funcionó. También noté que al recargar los menús, tuve que volver a configurar todo, incluyendo direcciones de texturas y camino de los archivos más usados.
    ¿Alguien sabe qué puede estar causando este problema y cómo solucionarlo? Agradecería cualquier ayuda al respecto.
    Existen algunas soluciones posibles para este problema en ADT:
    Verificar el estado de la tecla Shift: Asegúrate de que la tecla Shift no esté presionada al hacer clic derecho. Esto puede desactivar el menú contextual.
    Verificar las opciones de menú: Verifica que la opción "Menú contextual" esté habilitada en las opciones de menú. Para hacerlo, dirígete a la pestaña "Menús" en el cuadro de diálogo "Opciones" y asegúrate de que la opción "Menú contextual" esté seleccionada.
    Reiniciar ADT: Intenta reiniciar ADT para ver si esto resuelve el problema. Para hacerlo, cierra ADT y vuelve a abrirlo.
    Restablecer las preferencias: Si ninguna de las soluciones anteriores funciona, intenta restablecer las preferencias de ADT. Para hacerlo, dirígete a la pestaña "Perfil" en el cuadro de diálogo "Opciones" y selecciona "Restablecer" para restablecer todas las preferencias a los valores predeterminados.
    Con estas soluciones, deberías poder solucionar el problema de falta de menú contextual en ADT y continuar trabajando sin interrupciones.
  1. Maya Menú flotante Marking Menú
    Por 3djdavid en el foro Maya
    Último mensaje: 11-04-2018, 00:32
  2. Crear menú para DVD
    Por liliani en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 19-09-2013, 00:16
  3. Menú contextual
    Por bernardo5304 en el foro Modelado
    Último mensaje: 14-10-2009, 00:11
  4. Respuestas: 10
    Último mensaje: 05-05-2009, 20:54
  5. XSI: no me sale el menú contextual en elementos seleccionados
    Por Leander en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 23-02-2005, 14:48
