Resultados 1 al 8 de 8
    Mar 2006
    Problemas Quicktime
    Hola a todos, quería compartir un problema que tengo con QuickTime 6.5, cuando intento abrir cualquier formato de imagen (compatibles QuickTime) el programa desaparece, en ocasiones da algún tipo de error, en otras no.
    Alguno tiene o ha tenido el mismo problema?
    He buscado información, pero no he encontrado nada al respecto. Muchas gracias por adelantado.
    Re Member
    Problemas Quicktime
    Hola. Actualiza QuickTime con la última versión. Probablemente se te solucione el problema. Apple - QuickTime - Descarga. Saludos.
    Mar 2006
    Problemas Quicktime
    Muchas gracias Ataide. He instalado la última versión QuickTime, pero me sigue ocurriendo el mismo problema. Quizás algún conflicto con otro programa?
    Preciso de QuickTime para trabajar con vr, al importar la secuencia de imágenes el programa se cierra dando error.
    He instalado varias veces, no entiendo nada, hasta ahora funcionaba bien.
    También he estado revisando el soporte de Apple, pero tampoco existe ningún dato sobre este problema.
    Si tienes alguna otra sugerencia, te lo agradecería.
    Re Member
    Problemas Quicktime
    ¿Qué intentas hacer exactamente?
    libre pensador
    Jun 2007
    Problemas Quicktime
    Lo único que puedo decir es que posiblemente hay un conflicto con una actualización automática del sistema, mira que actualización hay para la misma fecha o fechas y desistalala, se te puede solucionar el problema, yo tuve el mismo problema con QuickTime alternative y así lo solucione.
    "muchos hay que no conocen su debilidad, pero otros tantos hay que no conocen su fuerza".
    Tresmiltornillero
    Problemas Quicktime
    A mí me pasa igual, y fíjate que soy usuario de la versión pro, me da conflicto la actualización, lo están diciendo en los foros.
    Para visualizar un vídeo (*.mov) no tengo ningún inconveniente, pero para exportar se bloquea al 4% del proceso.
    Voy a esperar a la siguiente versión e instalarlo manualmente.
    Eso me pasa con el Windows Vista 64, con el XP profesional no. (si, tengo 2 ordenadores, pero normalmente utilizo el Windows Vista).
    Mar 2006
    Problemas Quicktime
    De nuevo muchas gracias a todos. Leander, no tienes idea de que actualización pueda será. Aunque no lo creas, formatee la semana pasada, todas las actualizaciones son de la misma fecha. El problema me ha surgido al volver a instalar el programa y empezar a trabajar.
    Estoy revisando winsdows update para ver si se comenta algo.
    He mirado también (como me ices que se comenta en los foros) pero no encuentro nada al respecto. Gracias.
    Tresmiltornillero
    Problemas Quicktime
    Estoy esperando a la siguiente actualización que vaya a salir.
  1. QuickTime VR
    Por pp en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 23-01-2008, 01:01
  2. Problemas con QuickTime
    Por fernando aponte en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 03-09-2006, 18:49
  3. QuickTime 360
    Por Crist en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 27-04-2006, 23:46
  4. QuickTime y DVD
    Por saavedrus en el foro Postproducción
    Último mensaje: 31-08-2005, 00:39
  5. QuickTime VR
    Por jark en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 03-12-2004, 04:43
