    Sep 2007
    Tamaño de los íconos y barras de herramientas en el escritorio
    Después de intentar ampliar el tamaño en el escritorio, al volver al tamaño normal, los íconos y las barras de herramientas quedaron en un tamaño intermedio. Las ventanas emergentes también alternan entre un tamaño grande y pequeño. Aunque no es un problema grave, es molesto y sugiere que hay algún tipo de falla. Agradecería mucho si alguien pudiera proporcionar orientación sobre cómo solucionarlo.
    Posibles soluciones:
    Reinicia la computadora: A veces, simplemente reiniciar la computadora puede solucionar problemas con el tamaño de los iconos y las barras de herramientas.
    Restablece la configuración del tamaño de pantalla: Ve a la configuración de pantalla de tu computadora y restablece la resolución a su configuración original. Esto puede solucionar el problema del tamaño intermedio.
    Restablece la configuración de la barra de tareas: Haz clic con el botón derecho del ratón en la barra de tareas y selecciona "Configuración de la barra de tareas". Luego, selecciona "Restablecer esta PC" y sigue las instrucciones.
    Actualiza los controladores de la tarjeta gráfica: Los problemas con el tamaño de los iconos y las barras de herramientas pueden ser causados ​​por controladores de tarjeta gráfica desactualizados o dañados. Asegúrate de tener los controladores más recientes instalados.
    Verifica la configuración de escalado: Ve a la configuración de visualización de tu computadora y asegúrate de que la opción de "Escalado" esté desactivada. Esta opción puede causar problemas con el tamaño de los iconos y las barras de herramientas.
    Restablece la configuración de la pantalla de inicio: Si estás usando Windows 10, puedes intentar restablecer la configuración de la pantalla de inicio para solucionar el problema de tamaño. Ve a Configuración > Personalización > Pantalla de inicio y selecciona "Restablecer".
    Busca actualizaciones de Windows: A veces, los problemas con el tamaño de los iconos y las barras de herramientas pueden ser causados ​​por problemas en el sistema operativo. Verifica si hay actualizaciones de Windows disponibles y descárgalas e instálalas si es necesario.
  1. Barras de herramientas o casillas negras
    Por glencorp en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 18-07-2019, 21:45
  2. Rhinoceros Barras de herramientas
    Por InThisMistyField en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 13-02-2012, 23:26
  3. Mostrar y esconder barras de herramientas
    Por DamianT. en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 17-11-2009, 00:47
  4. Rhinoceros Personalizar barras de herramientas
    Por 3dpoder en el foro Manual Rhinocero Nivel 1
    Último mensaje: 09-07-2009, 16:55
  5. Problema architectural desktop 3 3 barras de herramientas
    Por anabel en el foro FAQ General, normas y ayuda con el uso del foro3d
    Último mensaje: 18-05-2006, 23:53
