Resultados 1 al 10 de 15
    antes josem
    Fuentes de alimentación
    Estoy probando diferentes fuentes. Las LC titan de 550 que tengo, con PFC activo, son bastante silenciosas, y me dan mucha estabilidad con mis quads overclockeados. No tengo ninguna queja de ellas. Pero no quiero poner todas iguales.
    Acabo de probar una por las prisas de poner un nueco ordenador a trabajar. Y me he dado cuenta de que mis LC power no sé si serán muy buenas fuentes, pero desde luego no son una patata para nada. Ésta es una de 600, modular, PFC activo, pero marca la patata (Genius, o medía magic creo). En render, me baja el voltaje del Vcore de 1.35 a 1.27. Tengo suerte si no peta claro. Las LC titan no bajan nada por supuesto.
    Así que esa para los leones cómo era previsible. No me sirve.
    Estoy mirando para pillarme una fortron de 500 w. La bluestorm2 que vale 65 EUR iva inc, o la grenpower que vale 80. Y no sé cuáles son las diferencias, alguien las sabe?
    La sonoridad he leído que son 25 db. No sé si mis LC llegan a 25 porque suenan poco poco.
    Otra que estoy mirando es una Tacens valeo de 480, que yo creo que si la fuente es buena, es suficiente potencia para lo que uso. Y esas son super silenciosas. 0 db en algunos momentos, y 16 db a plena carga creo, así que, seguramente me decantaré por probar una de éstas.
    Busco claramente una fuente barata. En Torno a 500 w. Y que suene lo menos posible y permanezca lo más estable posible con renders de muchas horas con un Quad con oc.
    Mi lista por este orden sería:
    Tacens valeo smart 480 w 70 euros iva inc.
    Fortron grenpower 500 w 80 euros iva inc.
    (Creo que la bluestorm es PFC pasivo).
    ¿Qué opináis?
    Última edición por Jose M.; 25-08-2007 a las 23:42
    Apr 2006
    Yo estuve a punto de comprar una Tacens, un modelo que es entero de cobre, pero no te las aconsejo, ya que me han dicho que en algunos momentos el ventilador se para, lo cual está bien para 0 db, pero cuando el termostato salta y el ventilador empieza a funcionar para enfría hay veces que es demasiado tarde y la fuente se funde. Al menos eso me dijo un colega de una tienda de informática, y al ver 7 unidades de Tacens estropeadas empecé a creerle.
    La fortron grenpower no la conozco.
    Yo tengo instalada una Xilence de 700w con mi QX6700 y una 8800 GTS y va de muerte, eso he podido comprobar midiendo las longitudes de onda con el osciloscopia, y la verdad es que, aguanta el tipo muy bien, sobre todo los canales dedicados a la placa base y la tarjeta gráfica.
    Antes de comprar la fuente de alimentación mire muchos análisis. El truco está en no cargar con la que aconseja en el primer análisis que les, te aconsejo lo siguiente, y esto vale para cualquier componente de ordenador. Es muy sencillo:
    Si te das cuenta si les varios análisis de, por ejemplo, tarjetas gráficas, la ganadora será siempre una marca diferente cada vez, pero las que quedan en la mitad del análisis casi siempre son las mismas, y yo creo que ese resultado es el más fiable, ya que todos los analistas coinciden.
    Con la Xilence pasa eso, no había ganado ningún análisis, pero todos los analistas coincidan en que para el precio que tiene da unos watios muy cerca de lo que indica, además se sorprendian de que sus voltajes eran muy estables para su precio.
    ¿Has medido la longitud de onda de que?
    antes josem
    Peluchón me has sembrado una duda con lo de las Tacens. Aun así, creo que la probaré a ver qué tal. Por la cosa del no ruido.
    Me he quedado flipado. La pajara del Vcore que comentaba antes y que yo achacaba a la fuente marca la patata no es por culpa de la fuente. He cambiado las fuentes y sigue pasando. Es la de la placa madre p5b. Puf vaya patatón de placa. Para un Quad-Core con algo de OC ni se os ocurra.
    Lo primero, con la misma configuración que tengo en las Gigabyte, ni arranca. Que es simplemente bus a 333x9 y voltaje a 1.375. Tengo que subirlo a voltaje 1.425 para empezar a hablar.
    Una vez arrancada, Speedfan me marca 1.35 (muy lejos de los 1.425 que marco en Bios). Y lo mismo. Empiezo el render, y baja de esos 1.35 hasta los 1.28. Y claro, al final casca, de 1.425 que yo le amrco a 1.28. Y una bajada de 0,7 entre idle y full. Madre mía, potatoe potatoe.
    Mi experiencia con Tacens es mala. 1 de cada 3 muere en menos de 1 año. Recomiendo Corsair, me están dando buenos resultados.
    antes josem
    Que decepción. Y que chorrada lo de los 0 db. Si es que eso es lo que hace que casquen tanto. Que se mantengan siempre a 16 db que ya es inperceptible y así serían más seguras.
    No sé si habrá alguna manera de hacer que no se les apague el ventilador. Y si la hay, probablemente sea a costa de perder la garantía.
    Por ahora voy a mantener la marca la patata que he puesto para una máquina que me faltaba. Porque probándola en una Gigabyte, resulta que va perfectamente bien. Me ha costado 40 EUR+iva, son 600 w, es modular y tiene PFC activo. Lo único malo, es que suena algo más que mis LC titan (que suenan poquísimo).
    Yo pensaba en una Tacens por la cosa de los 16 db. Que significa ordenador 0 ruido prácticamente. Es lo que busco, porque al tener 4 o 5 máquinas juntas, aunque no sean ruidosas, siempre aumenta el murmullo general.
    Lo de la p5b alguien lo entiende? Es normal que haga eso? Eso sí que ha sido una decepción, las Gigabyte me arrancan a 1,34 de voltaje, y en render como mucho bajan a 1,33. No como la p5b que se pone en 1,27 y casca claro.
    Voy a ponerlas todas Gigabyte. O quizás pruebe alguna P5K deluxe, no sé. Porque una de las Gigabyte que apenas tienen 2 meses, se ha quedado sin su Gigabit Lan por lo demás estoy contento con ellas. Pero mal que se le joda la red a una con tan poco tiempo de uso.
    La fortron es otra opción para probar fuente. Según he leído son una referencia en materia de silencio. 25 db o algo así (yo creo que mis LC andan por ahí porque apenas suenan).
    Yo quiero una fuente que suene aún menos que las que ya tengo. Por cierto, nadie sabe la diferencia entre la fortron grenpower, y la bluestormí ambas de 500 w. Hay 15 EUR de diferencia, pero no encuentro especificaciones que me lo aclaren. Saludos.
    Última edición por Jose M.; 26-08-2007 a las 20:06
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Repito lo de siempre, en la fuente no se ahorra y si quieres fiabilidad, las Enermax galaxy, una pasada.
    Apr 2006
    La corriente alterna da una longitud de onda, un dato que te puede dar el osciloscopio de manera visual. La corriente continua no la tienen porque se representa como una línea recta (ojalá), pero claro, hay fuentes tan malas que incluso tienen una buena longitud de onda, al igual que la alterna se pueden obervar si tiene picos no deseables, o si hay fluctuaciones en la tensión que da.
    Ok, pero ese valor no suele tener interés. En vez de mirar en horizontal, mira en vertical, te dirá el valor de dicha corriente alterna (respecto a la continua), ese si que es un dato interesante (cuanto más pequeño sea mejor.
    Apr 2006
    A eso me refería, creo que no me he explicado bien:
    Que la línea que lea el osciloscopio sea lo más plana posible, así de simple. ¿o te refieres a otra cosa?
  1. Fuentes extrañas en 3ds Max
    Por mannu587 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 22-06-2015, 10:23
  2. Fuentes
    Por monohigueron en el foro Hardware
    Último mensaje: 07-07-2010, 00:56
  3. Fuentes de agua
    Por enka en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 15-03-2007, 13:38
  4. Duda con fuentes de alimentación
    Por Gepetto en el foro Hardware
    Último mensaje: 15-11-2006, 02:07
  5. Fuentes de alimentación y equipos duales
    Por Diabolo3D en el foro Hardware
    Último mensaje: 22-04-2005, 18:47
