    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    Autocad Tecla de acceso rápido para añadir a selección
    En anteriores versiones de AutoCAD usaba el Control + captura para ir añadiendo elementos a mi selección y shift para restar, pero en la 2007 veo que Control ya no es la tecla para añadir un elemento a la selección.
    ¿Sabéis con que tecla se añade a selección en AutoCAD 2007?
    Nota: con shift si vas de elemento en elemento si vale, pero si vas haciendo capturas (selección captura) rápidos unos encima de otros, eso es lo más rápido y como yo lo hacía, entonces en ese caso no vale. Saludos.
    Última edición por Gepetto; 22-08-2007 a las 17:36
    "También se puede soñar con los ojos abiertos, se llama vivir..."
    Sí, es posible crear una tabla azimut en AutoCAD sin necesidad de programar el software. Aquí te dejo los pasos a seguir:
    Primero, asegúrate de que el comando "Ángulo" esté activado en la barra de herramientas de dibujo. Si no está visible, puedes agregarlo a través de la opción "Personalizar" del menú principal.
    Selecciona la herramienta "Polilínea" y dibuja el polígono o polilínea cerrada para la que deseas calcular el azimut.
    A continuación, activa la herramienta "Medir" y selecciona la opción "Ángulo" para medir el ángulo del primer segmento de la polilínea.
    En la barra de comandos, verás el valor del ángulo. Copia este valor y pégalo en una celda de la tabla de Excel o de cualquier otra hoja de cálculo que estés utilizando.
    Repite los pasos 3 y 4 para cada segmento de la polilínea, copiando los valores de ángulo en celdas consecutivas de la tabla.
    Una vez que hayas medido todos los segmentos, puedes utilizar la función trigonométrica "Tangente" para calcular las medidas de línea correspondientes. Para hacer esto, divide la medida de línea entre la tangente del ángulo correspondiente.
    Finalmente, agrega las medidas de línea a la tabla en las celdas correspondientes.
    Espero que esto te ayude a crear la tabla azimut que necesitas. Recuerda que siempre puedes personalizar tu AutoCAD con plugins y complementos para hacer tu trabajo más eficiente y productivo.
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 07-04-2023, 13:36
  2. Impresión 3d acceso rápido
    Último mensaje: 28-08-2016, 10:37
  3. Blender Tecla acceso rápido
    Por Doctor_Sk en el foro Modelado
    Último mensaje: 01-05-2014, 23:28
  4. Cual era la tecla de acceso rápido para esconder la cámara
    Por Gepetto en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 17-08-2007, 10:46
  5. Tecla de acceso rápido
    Por rubbin en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 16-09-2006, 14:27
