    May 2002
    Esquinas redondas Illustrator
    Estoy por primera vez con el Adobe Illustrator, pero estoy bastante perdido por que antes usaba el Corel, el caso es el siguiente, estoy averiguando como modificar el radio de la curva de la esquina de un rectángulo/cuadrado de manera interactiva, es decir mientras voy cambiando el ángulo ir viendo cómo queda, lo único que veo es la opción preview mientras introduces el número numéricamente.
    Hay una opción effects/stylize/rounded corners que se aplica cuando se hace un rectángulo de esquinas rectas, pero no es la solución por que luego de usar esa opción y aplicarla otra vez para volver a cambiar el radio de la curvatura no hace ningún cambio, además de que la curva de la esquina no la puedo modificar cogiendo los nodos (anchors/nodes), es un lío.
    Con el Corel esto es perfecto (imo).
    Zalu3
    "Acepto todo tipo de crí*ticas en cualquiera de mis mensajes y cuanto más duras (constructivas) mejor"
    En busca del confort
    Mar 2007
    saludos, otra forma es con la herramienta de rounded rectangle. (esta ya trae el rectángulo con los bordes redondeados).
    Seleccionas la herramienta si das un click izquierda, en la pantalla te aparece la ventana de las medidas.
    Pero si das click izquierda, y arrastras a ir dibujando como cualquier forma, te hace el rectángulo con las esquinas redondas. (todo este no es para marear es para ser lo más claro que sea posible).
    De la misma forma de dar click y arrastrar, dibujas el rectángulo a la medida que quieras, pero no sueltas el mouse y con las flechas del teclado de arriba y abajo vas redondeando a tu gusto, con las flechas laterales haces un círculo o regresas si te pasaste en la curvatura.
    Lo de los nodos se puede hacer llevando el cursor a la curva y cuando este cambie de forma se modifica, solo que no hay control y se tiene que hacer esquina por esquina.
    Última edición por straven; 23-08-2007 a las 21:11
    _____________________________________________
    El artista debe seguir sus impulsos, trascender
    las rejas que le impone su realidad cotidiana....
    May 2002
    Hola Straven, esas formas las conocí viendo la ayuda, y tenía la esperanza de poder modificar la curva después de dibujar el rectángulo, pero por lo que veo no se puede.
    En el Corel es super cómodo, por que luego de dibujar el rectángulo puedes modificar la curvatura de todas las esquinas con solo arrastrar un nodo. Muchas gracias.
    Zalu3
    Mar 2007
    Si es verdad hay cosas que el Corel hace mejor, yo también soy nuevo en Illustrator y a veces es difícil acostumbrarse a otro paquete.
  1. illustrator Redondear vértices o esquinas en Illustrator | 3 formas
    Por alexdg85 en el foro Illustrator
    Último mensaje: 01-04-2023, 09:57
  2. Blender Redondear esquinas
    Por rfbjoker en el foro Modelado
    Último mensaje: 09-04-2020, 10:42
  3. Chapa metálica para piezas redondas de Solidworks
    Por acstromaq en el foro Modelado
    Último mensaje: 19-01-2013, 04:43
  4. Esquinas
    Por rubbin en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-03-2006, 00:25
  5. Imperfecciones en las esquinas
    Por LUMMOX en el foro Modelado
    Último mensaje: 05-09-2003, 02:25
